土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 家具设计的基本尺寸
家具设计的基本尺寸
发布于:2007-06-30 15:08:30 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
家具设计的基本尺寸
衣橱:深度:一般60~65,橱门宽度:40~65
推拉门:75~150,高度:190~240
矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60
电视柜:深度:45-60,高度:60-70
单人床:宽度:90,105,120;长度:1800,1860,2000,2100
双人床:宽度:135,150,180;长度1800,1860,2000,2100
圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)
室内门:宽度:80-95,医院120;高度:1900,2000,2100,2200,2400
厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:1900,2000,2100
窗帘盒:高度:(cm)12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)
沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90
双人式:长度:126-150;深度:80-90
三人式:长度:175-196;深度:80-90
四人式:长度:232-252;深度80-90
茶几:小型,长方形:长度60-75,宽度45-60,高度38-50(38最佳)
中型,长方形:长度120-135;宽度38-50或者60-75
正方形: 长度75-90,高度43-50
大型,长方形:长度150-180,宽度60-80,高度33-42(33最佳)
圆形:直径75,90,105,120;高度:33-42
方形:宽度90,105,120,135,150;高度33-42
书桌:固定式:深度45-70(60最佳),高度75
活动式:深度65-80,高度75-78
书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150-180最佳)
餐桌:高度75-78(一般),西式高度68-72,一般方桌宽度120,90,75;
长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240
圆桌:直径90,120,135,150,180
书架:深度25-40(每一格),长度:60-120;下大上小型下方深度35-45,高度80-90
活动未及顶高柜:深度45,高度180-200
木隔间墙厚:6-10;内角材排距:长度(45-60)*90
室内常用尺寸:
1、墙面尺寸
(1)踢脚板高;80—200mm。
(2)墙裙高:800—1500mm。
(3)挂镜线高:1600—1800(画中心距地面高度)mm。
2.餐厅
(1) 餐桌高:750—790mm。
(2) 餐椅高;450—500mm。
(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100-1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
(5) 餐桌转盘直径;700—800mm。
(6) 餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
(7) 主通道宽:1200—1300mm。
(8) 内部工作道宽:600—900mm。
(9) 酒吧台高:900—l050mm,宽500mm。
(10) 酒吧凳高;600一750mm。
3.商场营业厅
(1)单边双人走道宽:1600mm。
(2)双边双人走道宽:2000mm。
(6)淋浴器高:2100mm。
(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
6.会议室
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。
(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700—l 000mm。
(3)环式会议室服务通道宽:600—800mm。
7.交通空间
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。
(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。
(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。
(5)楼梯扶手高;850—1100mm。
(6)门的常用尺寸:宽:850—1000mm。
(7)宙的常用尺寸;宽;400—1800mm,(不包括组合式窗子)
(8)窗台高;800—1200mm。
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。
(2)壁灯高:1500—1800mm。
(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4)壁式床头灯高:1200—1400mm。
(5)照明开关高:1000mm。
9.办公家具
(1)办公桌:长:1200—1600mm:宽:500—650mm 5高;700—800mm。
(2)办公椅:高;400—450mm长×宽:450×450(mm)。
(3)沙发:宽:600—800mm;高:350—400mm;靠背面:1000mm。
(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、
700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。
(5)书柜:高:1800mm,宽:1200—1500mm;深:450
(6)淋浴器高:2100mm。
1.卫生间里的用具要占多大地方?
马桶所占的一般面积:37厘米×60厘米
悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:70厘米×60厘米
正方形淋浴间的面积:80厘米×80厘米
浴缸的标准面积:160厘米×70厘米
2.浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
100厘米。想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有60厘米的距离。
3.安装一个盥洗池,并能方便地使用,需要的空间是多大?
90厘米×105厘米。这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。
4.两个洗手洁具之间应该预留多少距离?
20厘米。这个距离包括马桶和盥洗池之间,或者洁具和墙壁之间的距离。
5.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持多远距离?
60厘米。这是能从中间通过的最小距离,所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间应该至少有180厘米宽。
6.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话,洗手间至少应该有多宽?
180厘米。这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话,就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。
7.镜子应该装多高?135厘米。这个高度可以使镜子正对着人的脸。
卧室篇
1.双人主卧室的标准面积是多少?
12平方米。在房间里除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(120厘米×60厘米)和连个床头柜。在一个3米×4.5米的房间里可以放更大一点的衣柜;或者者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。就可以在摆放衣柜的地方选择一个带更衣间的衣柜。
2.如果把床斜放在角落里,要留出多大空间?
360厘米×360厘米。这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小再摆放一个储物柜。
3.两张并排摆放的床之间的距离应该有多远?
90厘米。两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便地清洁地板和整理床上用品。
4.如果衣柜被放在了与床相对的墙边,那么两件家具之间的距离应该是多少?
90厘米。这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒在床上。
5.衣柜应该有多高?240厘米。这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物(160厘米),并在上部留出了放换季衣物的空间(80厘米)。
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
求:混凝土结构课程设计主梁设计内力包络图怎么做?
本人现在大三,现在在做混凝土结构课程设计。 我是选做了设计双向板肋梁楼盖,做到主梁设计的内力包络图就不会了,课本上看不懂,有个例题,但却是单向板的。 我想问下均布荷载内力包络图怎么做啊?最好给我例题看看,对照做完了! 各位大侠帮帮小弟啊,在这谢谢了~~~急!
