土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个问题
请教一个问题
发布于:2007-06-30 14:57:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室低压柜塑壳断路器是选用普通性,还是漏电性的
全部回复(3 )
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    与你低压配电采用什么接地系统形式也有关,比如你采用TT系统,你就需采用带漏电的。
    2007-07-01 17:59:01
  • 3ltq
    3ltq 板凳
    这个问题要看你后边所带的负载来回答。
    一般带电机回路选用普通型的,带检修箱或插座和照明配电的就要选漏电型。
    2007-07-01 17:20:01
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
配电系统负载率的问题
配电系统中电压表电流表读出的是有功(电流)还是总功(电流)变压器使用率是读表电流值/额定电流还是读表电流值/(额定电流值*功率因数)
