土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构的要求
框架结构的要求
发布于:2012-11-08 13:15:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于框架结构的设计有什么重点要注意的吗?柱与柱间6.6米要不要加次梁,主梁的规格如何
  • zjmatcumt
    zjmatcumt 沙发
    框架总体来说比较简单,无非梁柱,要注意荷载,6.6米加不加,看你的,梁能做多大,板能做多厚,普通住宅,一般是会加,,,梁无非,一般,1/15L,1/12L,1/18L这样取,,这个构造手册里一般有,其实是经验工资
    2012-11-08 13:46:08
  • cxw429
    cxw429 板凳
    设一道次梁比较经济
    主梁可以取跨度1/15左右
    2012-11-08 13:21:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
能「自愈」的建筑
当微生物学家和混凝土专家遇到一起的时候会想出什么点子?答案就是会「自愈」的建筑材料。来自荷兰台夫特科技大学(Delft Technical University)的研究人员通过对一种特殊细菌孢子(能够产生石灰石)的使用,取得了这一听上去有些类似天方夜谭的成果。这种特别的建筑材料制作起来并不麻烦,只需将上述孢子放入混凝土混合物中,然後加入日后供其生长的营养物,一切就大功告成了。不过在整个过程中最关键的一点是不能用水,这样的话在平时孢子就会保持休眠状态。肯定有人要问难道加入孢子就是为了让其「睡觉」吗?当然不是,等到混凝土破裂的时候只需把水注入混凝土就能把这些孢子「叫醒」,然后它们会依靠营养物生长,石灰石也就会随之产生了,从而达到让建筑「自愈」的效果。目前在实验室中研究人员已经取得了让 0.5mm 裂痕「自愈」的成果,希望在日后的室外测试以及未来商用时能有更好的表现吧。
