土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 【求助】希望有朋友帮菜鸟解决资料解压问题!
在论坛下载的资料,资料名称大多是数字代码,在解压时老提示需要某个序号的卷才能继续解压,如何解决?
期盼有朋友能指导下这个问题,谢谢!
全部回答(2 )
  • fyj2815608
    谢谢了,马上试试去!
    2007-07-02 08:31:02 来自 PC 评论 举报
  • 皇城刀哥
    如果是几个相关的包为一个文件的话,完全下载后把这些压缩包放在一个新建的文件夹下埋,依次编号为1、2、3等,注意不能颠倒顺序,然后用RAR解压为一个较大的新文件,就是你最后所想获得的最终文件了,本网站要求上传的文件不能超过10M,所以有些较大的文件必须分包压缩才可以上传,分包上传和解压缩都可以用WinRAR软件来做。你可以试一下。祝你上传和下载顺利!
    2007-06-30 13:47:30 来自 PC 评论 举报
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
