土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明功率密度
照明功率密度
发布于:2007-06-30 10:42:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明功率密度标准是11w/m2,目标是9w/m2
这是什么意思?
  • 老徐小张
    老徐小张 沙发
    11是现行值,9是为了节能,还没有强制吧。
    2009-05-03 09:43:03
  • kerdexx
    kerdexx 板凳
    标准值是2004年12月该照明标准颁布就需要严格执行的,现在必须达到
    目标值是以后的相关部门根据需求将要求我们执行的,未来的设计指标,如果你现在设计能够达到当然最好了。
    2007-07-01 05:10:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
实用于工厂制造用的LED灯具的检验标准有没有
是我司刚开发产品,不了解其检验特性请大家帮忙!谢谢!
