土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动柜在低压控制电源达430V时跳开,专业分析
发布于:2007-06-30 08:59:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们输油泵站现场有两台主输泵(电机德国西门子生产,额定功率920KW,额定电压6000V)是通过定子回路串入对称液阻实现软启动的,液阻软启动柜为上海追日电气有限公司生产,液阻的均匀变化是通过运动导电极板的垂直移动实现的,在起动过程中,通过对小型变频器(VVVF),对传动执行电机进行变频调速控制,达到闭环恒流控制。 ,在35KV系统电压达41.3KV时,6KV系统电压为6500V左右,380V系统达430V,此时出现软启动,其中一台软启动不成功,具体表现为软启动柜未动作,另外一台在启动两分钟后自动调开,特向同行请教,感谢!
  • tf13969022332
    tf13969022332 沙发
    m没有任何故障显示?
    2007-07-01 10:43:01
  • yhb2313
    yhb2313 板凳
    检查一下软启动的参数设置是否准确。
    2007-06-30 21:49:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关厂一次线二次线的工资计算
想请教:现在开关厂一次线和二次线的工资怎么计算?烦请有经验的大大提点一下!谢谢!
