土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 安装算量和钢结构算量软件
安装算量和钢结构算量软件
发布于:2007-06-30 05:16:30 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
1、支持从cad图纸上提取工程量数据
2、工程量数据和图纸上的图元关联,标记的功能(方便结算对数)
3、支持读取块和图元组数量的功能
4、自定义定额和计算公式;
5、增加了工程量输入(公式+注释)的功能
6、支持画多条测量线
7、在图纸显示和工程量数据显示窗口增加了右键菜单
8、方便的过滤功能
9、工程量汇总,分析,统计,计算明细表
安装算量下载地址:
http://co.163.com/r_sd_38079456_0.htm
钢结构算量下载地址:
http://co.163.com/r_sd_38134148_0.htm
全部回复(4 )
  • ocq520
    ocq520 沙发
    大家不要下,骗人的,根本用不了。
    2007-07-26 20:03:26
    赞同1
  • d48323690
    d48323690 板凳
      高手你好!
      我最近想做一个钢结构平台,要求每平方米荷载500kg力 平台尺寸11.5米X15。8M高度2米;问一下,立柱及主梁、支梁用多到的材料合适啊!!急急急
    2009-09-24 09:30:24
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
一个功能强大的屏幕图像捕捉程序
软件简介: 一个功能强大的屏幕图像捕捉程序,支持鼠标和快捷键两种捕捉方式,支持任意图形,长方形,窗口,整个桌面四种捕捉范围,捕捉后的图片可以直接复制到剪贴板,保存为文件,发送给图像编辑工具进行编辑修改,或者发送给打印机或者传真机,程序还具有在设定的时间间隔内连续捕捉和对捕捉的图片进行发大缩小的功能,又可以产生撕图效果抓图同时签名并加水印。绿色软件,不用安装,附有注册码,本人试用,觉得不错。
