土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器机械特性分析仪原理特点参数
断路器机械特性分析仪原理特点参数
发布于:2012-11-08 11:43:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器机械特性分析仪原理特点参数点击次数:5 发布时间:2012-11-8
GKC系列断路器机械特性分析仪是根据DL/T846.1~DL/T846.9—2004《高压开关综合测试仪》,DL/T596-1996《电力预防性试验规程》,GB/T1984-2003《高压交流断路器》而研发的新一代测试仪。GKC系列断路器机械特性测试仪可测试各种国产(进口)真空、六氟化硫、油高压断路器,负荷开关、GIS接地刀闸开关、接触器、继电器、空气开关等开关的机械特性参数(时间、同期、弹跳、行程、速度、操作电压、电流、反弹、机械操作等各项数据及波形),精确的分析计算功能,可灵活定义开关的速度,GKC系列断路器机械特性分析仪自带内部可调直流电源,可进行合闸、分闸、重合闸测试,也可进行低电压动作试验。GKC系列断路器机械特性分析仪通过USB连接电脑测试,电脑软件可进行数据分析、存储和各种报表的打印。GKC系列断路器机械特性分析仪广泛应用于供电系统、开关生产厂家、工矿、冶金、铁路等用电部门进行出厂、交接、预防及检修试验。
  GKC系列断路器机械特性测试仪产品特点
  采样精度高:精确的采样技术,采样频率40000Hz,位移精度16位。
  内置操作电源:内置可调直流电源,带短路保护功能,可同时满足低电压和高电压动作试验。
  人性化软件界面:window操作系统,可新建开关型号、速度定义及完成相关参数的保存、删除、设置、测试、分析等操作。
  内置一键调压:软件自带电压调节功能,在做低电压试验时只需要根据客户的要求直接选择不同的电压,系统即可自动升压或降压,进行自动调节,省去手动调压慢,误差大的麻烦。分别设置有30%,65%,85%三个档位,方便用户做低电压试验用,此项功能让仪器的操作更简便。
  传感器灵活设置:可以选用直线位移传感器也可使用角位移传感器,可任意设置传感器的安置位置。
  仪器操作方便:全自动测试,方便快捷。仪器会自动识别合、分闸,完成单合、单分、重合闸测试仅需按一下测试按钮即可以完成测试和结果显示。
  多种测试类型:能够实现开关单分、单合、合分、分-合分测试。
  多种测试方式:可设置内控(内触发)、外控(外触发)、手动、电保持模式(接触器)、机械保持模式(断路器)。
  速度定义灵活:通用速度定义模板,提供“占总行程分比”、“时间”、“行程”三种方式分别定义速度范围,满足各种速度测试要求,同时可设置、修改、删除、保存各类开关型号、速度定义,形成用户自己的开关定义库。
  波形显示全面:3路触头通断、2路线圈电流、行程、时间波形。
  A4测试报告输出:可连接任意打印机,数据表单打印美观清晰、波形直观。
  USB数据通讯:USB通信连接电脑,可通过电脑进行测试,海量保存、多样化的分析计算,打印存档。
  大容量存储:测试结果直接保存在硬盘,大容量存储,测试结果数据库管理,可方便查询历史测试记录。
  GKC系列断路器机械特性分析仪技术指标
  主机外形尺寸:370mm×280mm×160mm;主机重量:7kg
  使用环境:环境温度:-10℃~50℃;相对湿度:<80%
  工作电源:电压:AC220V±10%;频率:50Hz±5%
  安全性能:绝缘电阻:>2MΩ;漏电流:<3.5mA
  直流电源:调整范围:30~270V;准确度:±(1%读数+1个字);负载变化率:≤1%
  额定电流:10A最大瞬时电流:20A
  外接电源:允许外接电源:0~20A
  时间通道:3路(A1,B1,C1)断口电压12V采样频率:40KHz
  行程通道:位移传感器:1路,采样频率:40KHz,分辨率16位。
  时间测试范围:0.025ms~1s(可特殊定制更长时间);准确度:±(0.1%读数+2个字);分辨率:0.025ms
  行程测试范围:0~1000mm;准确度:±(1%读数+1个字);分辨率:0.1mm
  速度测试范围:0.01~20.00m/s;准确度:±(1%读数+1个字);分辨率:0.01m/s
  电压显示范围:20-300V;准确度:±(1%读数+1个字);分辨率:0.3V
  电流测试范围:0.1A~20A;准确度:±(2%读数+1个字);分辨率:0.02A
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
平顶山姚孟发电有限责任公司500kV断路器更换公开招标资格预审公告
平顶山姚孟发电有限责任公司500kV断路器更换公开招标资格预审公告招标编号:2012JG-11-DQ-01开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:河南 招标编号: 2012JG-11-DQ-01开标时间:所属行业: 能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区: 河南 1、工程名称:平顶山姚孟发电有限责任公司500kV断路器更换
