土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流的计算?
电流的计算?
发布于:2007-06-29 23:50:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手,请问在设计图纸时,负荷电流该怎样计算?例200KW,380V,它电流应该是多少?该用怎样的公式?电缆该怎样选型?说明一下,这是供住宅照明用。谢谢!
全部回复(3 )
  • yangli49
    yangli49 沙发
    200KW是不是设备总的额定功率,如果是,那么就要换算成设备的有功功率:P=P(额)*K(系数) K=0.7
    I=P/1.732*380*0.9=236A
    考虑到以后增加用电设备,电缆可以适当选大一点,KVV电缆 3*150mm2+1*120mm2
    2007-07-01 22:53:01
  • wgch64
    wgch64 板凳
    你是搞设计的?
    三相电 P=1.73IU
    单 相 P=IU
    P(功率) I(电流) U(电压)
    2007-07-01 22:22:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想请教一下电容补偿的工作原理和选型。
各位大侠好!我初入江湖,对电容补偿的工作原理还是有点模糊,还有就是电容该根据哪几方面来选型?
