土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 购买商用冰柜为何要通电运行?
购买商用冰柜为何要通电运行?
发布于:2012-11-08 11:29:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  买商用冰柜的时候如果有条件一定要通电试运行一下,将温控器旋钮调到一定的位置上,连通电源,检查灯开关和灯泡是否正常。在接通电源一瞬间,应注意压缩机的启动性能,是否能一次启动。
  噪音也是商用冰柜的主要性能之一。但在商店选购时,由于环境噪音比较大,因而很难听出商用冰柜的噪音,只有在周围则可听到低沉的风机旋转声。若用手接触箱体时,有轻微震动的感觉。由于大部分压缩机的自身噪音并不大。商用冰柜噪音主要来自压缩机运转时与管道及箱体产生的共振。
  在商用冰柜运行几分钟后,用手摸商用冰柜冷凝器,应有明显热感,而且热得越快越好,而回气管则有明显的冷感。若无冷感则说明商用冰柜的性能比较差。如果回气管上有霜,则说明制冷加得过多,不积耗电量大,而且制冷效果也不是很好。
  通电以后大家要听听产品工作是否正常,制冷效果是否明显。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎么判断蒸发器好用不好用
现在我的一个客户制冷设备配的合适就是降温不好,检查供夜过滤器和膨胀阀都没有问题,蒸发器分液头结霜也挺好,只不过冷风机中间及大部分的下部不结霜,求教是不是蒸发器有毛病
