正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
这是个六米高的雨篷宽度是10米X5.7米的就两个柱边有两条拉杆,现在拉杆的位置做成这样子,我担心力不够啊,大家给个意见
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板应分两层每层不得超过二十公分碾压是应在混合料处于或略大于最佳含水量时 应采用先轻后重压路机组合 基层厚度大于150mm,小于200mm时 可用18~20T三轮压路机和振动压路机 P13二灰砂砾
4沥青雨季施工
沥青面层不允许在下雨或下层潮湿时施工,雨期应缩短施工长度与工作面,加强与气象部门的联系,密切工地现场与沥青拌合厂的联系,运输车辆应有防雨措施,工地上做到及时摊铺,及时完成碾压。双层式施工雨后应清扫干净底层。 P192道路雨期施工质量控制要求
二、
1.少什么杆件横纵扫地杆,斜撑及剪刀撑 P36
2.结构安全隐患 少了横纵扫地杆及剪刀撑 没有进行强度 刚度 稳定性验算 外支架围护高度低于1.2
没有全围护 承重支架与外支架连在一起
P36 P246桥梁工程模板支架搭设及拆除安全措施
3.个人防护设施安全帽安全绳及防滑鞋 P248桥梁工程吊装作业安全措施 安全作业
4.该事故属于哪一级事故一般事故 P232
5.三级安全教育补充企业安全教育班组安全教育 P227
三
第1问横道路第二行的工序是案例表格中的第1个就是机械挖槽 人工清槽
第2问计算回填沟槽一共要多少天1000m ÷ 200m/组 * 4天/组=20天 .
第3问 补 充 横 道 图
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
施工准备
挖槽清槽
下 管
检 查 井
回 填
清 场
第4问总工期70天
第5问采取什么措施按原定工期完成加班加点增加人员机械投入压缩关键工作
四
1.2.5MPA属于哪类管高压 P131 高压B:1.5~2.5mpa;高压A:2.5~4.0mpa
2.主干线及支干线清扫 主干线用清管球公称直径大于或等于100mm钢管支干线用吹扫公称直径小于
100mm或长度小于100m钢管。 P128~P129管道吹扫
3.工程量确认还应补充什么资料监理工程师签证单及变更确认函和设计变更 P259
4.用开挖土回填砖沟开挖段合理否不合理回填中粗砂 P105管道基础施工要求,P113
5.4人都不能直接上岗,两个转入管理岗位三个月的须进行技术交底方可上岗,另2人由于脱离岗位6个月以上,按规范规定‘按规范规定‘凡中断焊接工作六个月以上焊工正式复焊前,应重新参加焊工考试,合格后方可上岗.
单选题:
1、 检查井不能用光面碾 P8正确碾压
2、 石灰土能应用次干道 P10
3、 软弱饱和土 排水固结 P9 地基处理方法分类
4、 沥青砼主控项目压实度、厚度、弯沉值 P188沥青施工质量控制要求
5、 砼设计配合比弯拉强度、工作性、耐久性 P189混凝土施工质量控制要求
6、 适用十米以上深基础围堰双壁钢板桩 P26
7、 钢筋骨架吊下及中上两点吊 P32钻孔灌注桩施工技术要求
8、 预压非弹性变形 P43
9、 属于先张法工序放张 P208先张法
10、 精轧钢筋预应力支承式锚固 P42
11、 悬臂浇筑合拢顺序先边跨、后次跨、再中跨 P45
12、 有圬工基础浇筑砼基础 P47
13、 利用自重、不设支撑并能止水帷幕1深层搅拌桩2地下连续墙 P53~54
14、 浅埋暗挖扰动次数少全断面 P70
15、 柔性管承口承口逆水从下游到上游 P114 管道安装
16、 HDPE管下管工序 下管、稳管、接口及检查 P106
17、 放散管属于 燃气管 P132
18、 热力管试运行72h P122
19、 不属于二级建造师执业园林古建筑 P272,园林绿化工程
20、 植树第一次浇水时间24h P137表格
多选题 :
1 道路工程施工资源调查 筑路材料运输情况供水供电通讯情况劳动力及生活设施 地方的施工能力
P179道路工程前期质量控制
2. 根据我国现行高级公路次高级公路中级公路低级公路 P5路面分级
3. 验算模板刚度 模板.支架和拱架自重新浇筑圬工结构物的重力其他可能产生的荷载
P35
4. 关于后张法压浆连续压浆曲线孔道低处不得中断压浆多孔道从低处
P210
5. 土围堰坡面柴排片石草袋土工 P26施工要求
6. 土压平衡盾构掘进控制排土量推进速度总推力刀盘扭矩 P58掘进控制表格
7. 属地下连续墙工序导墙泥浆吊放钢筋笼 拔出接头管 P55单格
8. 污水管道不能堆土部位 消火栓测量标志雨水口管闸 P101管道工程
9. 防止混凝土水池 严格控制混凝土原材料质量 合理设置后浇带控制入模坍落度加强养护
P220设计方面
10. 地下车库覆土厚60cm 牡丹 杜鹃花 月季 P137表格最低限度土层厚度
案例分析:
一
1在原状土上回填20cm是否合理不合理
2利用开挖土作为石灰土拌合料不合理不得用种植土宜采用塑性指数10~15的粉质黏土,黏土。有机物含量宜小于10%。 P10,P184
