土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明的设置
应急照明的设置
发布于:2007-06-29 22:10:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5 公共建筑中的疏散走道。
按照上面理解是不是一般的小办公楼在楼梯间和走廊里都得设置应急照明?
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。
厂房的疏散走道怎么算?比如一个单层厂房有2个门 可以安安全出口灯 可哪里算疏散走道/?(图)
下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
(能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标)是什么灯?
全部回复(5 )
  • ylq52199
    ylq52199 沙发
    好象没有什么问题.
    有人说你的是错误的吗
    2007-07-09 17:39:09
  • ximuli001
    ximuli001 板凳
    2楼的好象没什么问题,建议将应急照明灯与走廊的灯合为一体,用一个小EPS带,这样美观.
    2007-07-08 21:02:08
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
室外环境照明的照度?
有没有规范、手册等对园林、广场等室外环境的照度有一个大体要求?比如说,一个城市广场,中心游人活动区、游人步道、水景区等各约多少照度范围?高手帮,谢谢!
