土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容容量计算?
电容容量计算?
发布于:2007-06-29 22:09:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手!三相电容器容量的电容容量测算方法?低压的400v 高压的10kv
三相电容器的 N kvar 怎样计算出每支电容器容量?
mf 与 nf pf nf kvar 之间是什么关系? 计算公式!!
请高手指教!
全部回复(12 )
  • jack3017
    jack3017 沙发
    =7.9
    2007-07-20 16:39:20
  • blueyain
    blueyain 板凳
    假如我已经知道了每个电容的容量,而也知道个数.是Y型接线的,怎么计算整个三相的电容容量.高手的解答下啊!~
    2007-07-09 20:43:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
钢制电缆支架荷载
请教各位大侠,钢制电缆支架的最大荷载有没有什么规定啊?一般用角钢制作的电缆支架最大能承受多少荷载啊?
