土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有关加腋的问题
有关加腋的问题
发布于:2007-06-29 21:56:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁加腋是不是有以下几个目的:
1 满足梁端抗剪要求
2 当梁轴偏出柱轴宽度的1/4时,为了调整这种偏心而加腋
除了上述之外,还有没有其他用途?在PKPM模型中具体怎么实现梁加腋?
全部回复(5 )
  • hqx0820
    hqx0820 沙发
    PKPM不能准确计算,跨度取值有问题
    2008-11-14 10:51:14
  • tanshanyou
    tanshanyou 板凳
    加腋梁一般分为三段处理,通常两端加腋部分可用变截面梁来输入,对于不加腋的中间段,可用等截面梁输入。
    2008-11-13 23:13:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样做对吗?(在线等,谢谢!)
公司现在在做基础,原本的承台面标高下放三四米,但工人绑扎箍筋加密区长度只有1.5米.希望大家帮忙
