土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮我算下临时电的电缆截面
帮我算下临时电的电缆截面
发布于:2007-06-29 20:07:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程总面积63000平米,1号楼27层3个单元,2号楼14层2个单元,3号楼28层1个单元。采用TN-S系统保护形式。
目前自有两个配电柜,分别是PD1:1000A,分5个回路,每路200A,PD2:600A,分4个回路,每路150A。
现需要计算从甲方变电室到项目总配电房及总配电房到各个二级配电箱的导线截面。
N1路:1号塔吊,44KW
N2路:2号塔吊,44KW
N3路:3号塔吊,44KW
N4路:钢筋加工区,210KW。其中对焊机100KW,3KW弯曲机2台,4KW切断机2台,4KW调直机1台,28KW电焊机2台,9KW电焊机4台。
N5路:1号楼西区施工电梯44KW,1号楼西区楼层施工用电。
N6路:1号楼东区施工电梯44KW,1号楼东区楼层施工用电,蓄水池1.5KW水泵2台。
N7路:2号楼施工电梯44KW,2号楼楼层施工用电。
N8路:3号楼施工电梯44KW,3号楼楼层施工用电。
N9路:施工现场办公室临时用电。
备注:楼层施工机械1.5KW振动机8台,2.8KW蛙式打夯机5台。
因为以前没有接触过临电,所以请大家看看是否觉得分配可行,如果不是已经有了两个现成的配电柜,个人觉得是不是还应该留一路备用回路。
以上就是本工地目前的情况,请各位大大帮忙计算一下,还有所有电缆是不是需要穿管埋设。小的在这里跪谢了!
  • rfggg
    rfggg 沙发
    还有电缆是埋地敷设的!
    2007-06-29 20:09:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大侠帮忙看看这个临电。再算下选择什么截面的电缆
本工程总面积63000平米,1号楼27层3个单元,2号楼14层2个单元,3号楼28层1个单元。采用TN-S系统保护形式。 目前自有两个配电柜,分别是PD1:1000A,分5个回路,每路200A,PD2:600A,分4个回路,每路150A。现需要计算从甲方变电室到项目总配电房及总配电房到各个二级配电箱的导线截面。N1路:1号塔吊,44KWN2路:2号塔吊,44KW N3路:3号塔吊,44KW
