土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 实验室用反渗透纯水机的技术方案
实验室用反渗透纯水机的技术方案
发布于:2012-11-08 09:59:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
实验用水应用范围:实验动物饮用、生化用水等。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修厂家,制药行业超纯水机使用说明  在影响实验结果的因素中水质一直是个重要的问题,但是在临床检验工作中却是个常被忽视的问题。这主要是因为在临床检验工作中影响实验质量的因素较多,水质处于一个相对较小的影响地位。但是随着检验设备和检验技术的提高,其他误差因素的减小和消除,水质对质量的影响就显得重要了。特别是近年来检验技术的发展和转型,水质不仅成了提高质量的瓶颈,更成了某些实验成败与否的关键(如细胞培养等)。同时,水质是一些大型自动化仪器维护的保养的关键,因此一些仪器都配备了纯水装置。实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格
  对于不同来源的水,其物理和化学性质是不相同的。但无论是什么自然水,其都不是纯净的,其中不仅溶解了许多溶质,同时还有一些不溶的微小颗粒。水质对实验的影响主要表现在:
  1.固体微粒对自动仪器的堵塞和对比色的散色作用。实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格
  2.溶质对水PH值的影响。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修厂家,制药行业超纯水机使用说明
  3.水中离子对反应的直接影响(如对无机元素测定等)
  4.水中离子强度对免疫和酶活性的影响。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修厂家,制药行业超纯水机使用说明
  5.水中离子对反应的间接影响(如激动和抑制作用等)实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格
  因此,实验用水必须进行纯水化处理。常用纯水化方法的是过滤和蒸馏。过滤是常用的固液分离方法,蒸馏纯化则是通过水中溶质和微粒与水沸点的不同而将水粗步纯化。在平常的试验中水质要求较低,同时试剂都用了缓冲剂,因此蒸馏水或重蒸水、三蒸水就可以了。但对于某些特殊实验如细胞培养等对水质要求高的不行了。必需使用分子筛、离子交换吸附等纯化手段来制备。专用纯水和超纯水系统也就成了所有从事化学分析、生化研究及细胞培养所不可或缺的。
  实验室用反渗透纯水机符合GB6682-66规定的实验用三个等级净化水的技术要求。根据实验室的不同要求配备不同等级的反渗透纯水设备。
  实验室用水的三个等级:
  一级水:基本上不含有溶解或胶态离子杂质及有机物。它可用二级水经进一步处理而制得。
  二级水:可含有微量的无机、有机或胶态杂质。
  三级水:适用一般实验室实验工作。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水常见技术问题
1.水的电阻率 在测定水的导电性时,与水的电阻值大小有关,电阻值大,导电性能差,电阻值小,导电性能就良好。根据欧姆定律,在水温一定的情况下,水的电阻值R大小与电极的垂直截面积F成反比,与电极之间的距离L成正比,如下式:R=ρ·L/F 式中ρ--电阻率,或称比电阴。电阴的单位为欧姆(欧,代号Ω),或用微欧(μΩ),1Ω等于106μΩ;电阻率的国际制(SI)单位为欧米(
