土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 手工清除隐藏的病毒文件五招
手工清除隐藏的病毒文件五招
发布于:2007-06-29 15:55:29 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
当你选择“显示隐藏文件”这一选项后,发现U盘有个文件闪出来一下就马上又消失了,而再打开文件夹选项时,发现仍就是“不显示隐藏文件”这一选项。而且刚发现点击C、D等盘符图标时会另外打开一个窗口!
病情描述
1、无法显示隐藏文件;
2、点击C、D等盘符图标时会另外打开一个窗口;
3、用winrar查看时发现C、D等根目录下有autorun.inf和tel.xls.exe两个文件;
4、任务管理器中的应用进程一栏里有个莫明其妙的kill;
5、开机启动项中有莫明其妙的SocksA.exe.
解决办法:以下整个过程中不要双击硬盘分区,需要打开时用鼠标右键—>打开。
一、关闭病毒进程
在任务管理器应用程序里面查找类似kill等你不认识的进程,右键—>转到进程,找到类似SVOHOST.exe(也可能就是某个svchost.exe)的进程,右键—>结束进程树。
二、显示出被隐藏的系统文件
开始运行输入regedit找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\
Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL删除CheckedValue键值,单击右键新建—>Dword值—>命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,这样就可以选择“显示所有隐藏文件”和“显示系统文件”。
三、删除病毒
在分区盘上单击鼠标右键—>打开,看到每个盘跟目录下有autorun.inf和tel\.xls\.exe两个文件,将其删除,U盘同样。
四、删除病毒的自动运行项
开始—>运行—>msconfig—>启动—>删除类似sacksa.exe、SocksA.exe之类项,或者打开注册表运行regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Microsoft> Windows>CurrentVersion>Run
删除类似C:\ WINDOWS\system32\SVOHOST.exe的项。
五、删除遗留文件
C:\ WINDOWS\跟C:\ WINDOWS\system32\目录下删除SVOHOST.exe(注意系统有一个类似文件,图标怪异的那个类似excel的图标的是病毒)session.exe、sacaka.exe、SocksA.exe以及所有excel类似图标的文件,每个文件夹两个,自己注意不要误删。重启电脑后,基本可以了。
全部回复(18 )
  • 水锤
    水锤 沙发
    杀毒软件(自带防火墙)+GHOST备份+C盘锁定+硬盘数据恢复+(狮子娃娃+秋三+影子+山水+左手)+baidu+google+............
    我就不信整不了你了,病毒
    2007-10-16 10:04:16
  • liuliweis8
    liuliweis8 板凳
    现在的病毒无孔不入,太可怕了,真是防不胜防呀!谢谢了!!!
    2007-10-15 20:24:15
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
土石坝
软件简介: 土石坝施工规范说明 附件名:20076291183088429486.zip 文件大小:5382K (升级VIP 如何赚取土木币)
