正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
大师们好!我厂有两台高压泵想用变频控制,请问谁用过正泰的变频器,请问哪种变频器性价比高点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
gm918
沙发
完全可以,元件可以就地取材,把原来控制风机的那个接触器负载线拆掉,把风机负载线直接接在变频器的输出负载端,把那个接触器的常开触点接到变频器的控制端子上,也就是启动端子上,但是注意接触器的常开触点上不要加电压,因为变频器的启动信号时无缘的。然后把变频器设置为外部端子信号操作模式就OK了。非常快捷。
2009-09-17 14:44:17
liqing126
板凳
估计你的箱子改动的比较大,可以的,变频器要装得下,,还得考虑散热空间,还有把不要的元器件拆掉
2008-04-01 22:15:01
加载更多回复 举报
