土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 投影机技术
投影机技术
发布于:2007-06-29 13:04:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
投影机技术----液晶(LCD)投影机与数字光处理(DLP)投影机之比较
LCD与DLP投影机再也不必眯着眼观看吊顶投影机所产生的暗淡模糊的图像了。液晶(LCD)投影机终于可以产生明亮清晰的图像,而且你也不再需要将室内每扇窗户都拉上厚厚的窗帘。同时,数字光处理(DLP)投影机提供的图像也很出色,并且这种投影机是超便携式的,重量不足5磅(约2.27公斤)。
这两种投影机的基本差别在于它们产生深浅不同的红、绿和蓝色调(它们是混合后产生墙上所有投影图像的三个原色)的原理不同。LCD技术,与笔记本计算机显示屏所使用的技术相同,使用偏振过滤器来改变构成每个像素点的光强度,这些过滤器会吸收光,因而使图像暗淡,这正是为什么许多LCD投影机比DLP投影机要配备体积更大、功率更强的照明灯的原因。高档LCD投影机为每个原色都装配一个LCD板,以增强亮度并产生更佳的色彩,但是,这些LCD板增加了LCD投影机的重量和复杂性,使得LCD设备通常比许多DLP投影机体积大而且笨重。
与LCD投影机相比,DLP投影机不使用偏振过滤器,因而不损失亮度。DLP投影机将光源发出的光通过一组快速转动的红、绿、蓝过滤器投射到一个镶有微镜面阵列的微芯片的表面,这些微镜面以每秒5000次的速度转动,它们反射投射的光来产生图像。这种投影机所产生的图像非常明亮,图像的色彩准确而且精细。
像素间距
与LCD投影机相比,DLP投影机还有一个明显的优势:构成DLP图像像素的微镜面之间的距离小于液晶单元之间的距离。当LCD图像被放大时,像素的间距也将被放大,从而使得图像不平滑或麻点很明显。基于较新的Reflective LCD技术的投影机所产生图像的麻点不明显,只是由于Reflective LCD是一种新技术,这种投影机的造价非常高,但是,在未来几年内,这种投影机将会越来越流行。尽管DLP投影机所产生的图像也有一些麻点,但要比LCD投影机产生的麻点小。
DLP投影机的最大缺陷是目前只有一家生产DLP芯片的制造商Texas Instruments。这种无竞争的状况意味着价格高而且可选产品少,但是,随着越来越多的DLP投影机上市,这种状况有望得到改变。目前,少量DLP投影机的价格已经降到4000美元左右,随着生产成本的下降,这种价位的DLP投影机会越来越多。
优胜者:DLP投影机
尽管LCD投影机已发展了很长时间,但DLP投影机优于它。DLP投影机优秀的图像质量和出色的便携性使其成为经常出差的专业人士的必然选择。除非需要超高分辨率的投影机(1280×1024),否则不必花更多的钱购置高档DLP投影机,商业用户花4000美元就可以买到一台LCD或DLP投影机。
LCD
价格
分辨率为800×600的基本的LCD或DLP投影机的售价为4000美元到6000美元,但对更高分辨率的投影机来说,LCD投影机的售价相对更便宜。
便携性
三个独立的LCD板可以产生漂亮的色彩,但增加了投影机的体积和重量。
耐用性
LCD投影机比易损坏的DLP投影机要结实。
亮度
LCD投影机使用偏振过滤器,从而使产生的图像暗淡而且对比度低,为弥补这个缺陷,需要使用更亮的照明灯。
图像质量
相邻液晶单元之间大的间距使得所产生的图像麻点明显,特别是在偏白或浅色区域更甚。
DLP
价格
高分辨率DLP投影机的售价要比同档LCD投影机的售价高出几千元,一台分辨率为1280×1024的DLP投影机其售价通常为30000美元。
亮度
DLP投影机使用微镜面来反射光,与使用同亮度光源的LCD投影机相比,它所产生的图像更明亮而且对比度更高。
便携性
由于使用了更小的器件和单个光通道,所以DLP投影机的体积较小而且重量较轻。
色彩
与LCD投影机液晶显示板上的单元相比,镶在DLP芯片上的几千个快速转动的微镜面所产生的图像色彩精细而且更逼真。
图像质量
DLP图像像素间的较小间距使DLP投影机产生的图像比LCD投影机产生的图像更清晰。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
1936-2008奥运会火炬设计图赏
1936年柏林奥运会火炬
