土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般一套低压设备由几个屏组成,各个屏的作用是什么?
发布于:2007-06-29 12:11:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般一套低压设备由几个屏组成,各个屏的作用是什么?他们内部是怎么连接的?谢谢
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    单电源的一般有进线柜:主要担负接受电源的作用,该柜除了配置进线总开关外,一般配置电压表、电流表、有功无功电能表和功率因素表等。出线柜:根据你的负荷设置出线回路,主要担负现场设备供电作用。补偿柜:包括开关、控制元件和电容器柜,主要担负无功补偿作用,若是双电源供电,一般采用单母线分段,需要多一个联络柜,担负二路电源的切换、联络作用。柜与柜之间采用水平母线连接,同一个柜内不同回路采用垂直母线连接,母线一般采用铜排。
    2007-07-02 10:27:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:配电箱系统图问题
1.什么样的配电箱要安装避雷器;2.避雷器前是否要放断路器。多谢!
