土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 车库顶部管线的覆土问题
车库顶部管线的覆土问题
发布于:2007-06-29 10:56:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好!
如今每个住宅小区的地下都免不了做地下车库,有的甚至整个地下全部掏空用来做车库,这样一来,室外管线的埋深就受到一定的限制,尤其是排水和雨水管网,靠重力自流,有坡度。覆土留大了,结构专业说荷载太大,车库的柱子太粗;覆土留小了,我的排水管道坡不出去。不知各位同行如今作这样的小区车库顶部的覆土要求留多少?覆土多少才算是合理、经济?
  • yuer2208
    yuer2208 沙发
    900mm到1000mm好像不太够,仅排水管道自己就要占用300mm(最小管径),如果主管线100m长的话,千分之五的坡度就要500mm,从起点开始算起,管道上面覆土500mm,到末端就已经1.3m了。
    2007-07-02 08:40:02
  • xuhe3191
    xuhe3191 板凳
    一般要覆到900MM到1M左右.
    2007-06-29 15:01:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
隔油池中隔板的做法
钢混隔油池隔板为复合聚苯板,中间为30mm聚苯板,外贴玻璃钢护面,三层玻璃布四层树脂,总厚36mm,请问各位高手,这个具体是怎样做的???
