土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于短路电流热效应的问题
关于短路电流热效应的问题
发布于:2012-11-07 23:01:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在学习《工业与民用配电设计手册》第三版 时遇上了难题。
短路电流在导体和电器中引起的热效应 见手册 210页
其中有个简化后的公式,公式中含有三个参数,我一时搞不明白,所以请教各位高手:
1、什么是 超瞬态短路电流有效值 怎么得到它?
2、什么是 短路电流在t/2时的交流分量有效值 怎么得到它?
3、什么是 短路时间t时的短路电流交流分量有效值 怎么得到它?
看不明白的看图,先谢谢啦!!
全部回复(12 )
  • 苦丁茶618
    苦丁茶618 沙发
    计算短路电流热效应,为什么导体采用主保护动作时间?
    答:计算短路电流热效应,导体采用主保护动作时间,依据DL/T 5222-2005第5.0.13条和GB 50217-2018第3.6.8条。
    1)
    与后备保护动作时间相比,主保护动作时间短。按主保护动作时间计算出来的短路电流热效值相对较小,由此选择的导体比较经济;
    2)
    电器比导体重要,对电器的热稳定要求应比导体高一些。
    3)
    导体的散热通常会比电器好。
    4)
    对于连接电动机的电缆,为确定短路电流作用时间,也采用了主保护动作时间;其他情况,宜取后备保护动作时间。
    ------摘自《注电知识问答》
    2019-01-18 13:56:18
  • windwing1983
    windwing1983 板凳
    这个就是0秒短路电流的有效值。
    这个是t/2短路电流有效值。
    这个是t时的短路电流交流分量有效值。
    对于远端短路,这三个值是相等的,交流分量并不衰减。
    对于近端短路,短路电流交流分量是衰减的,这三个值是不一样的,计算的话要根据发电机的那个表来算,具体怎么算自己去看吧。关于t的话是你开断时间。就是后备保护加上断路器全分闸时间之和。
    2015-12-17 09:10:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于变电所做消谐波的问题
这次一个项目,甲方让我变电所做消谐。我从来没做过,想问下怎么做,是单独做个柜子放在电容补偿柜后面还是直接在补偿电容柜里 电容上加个电抗器 从来没画过,有谁能发下图纸让我参考下嘛或者上传图片附件让我看看 谢谢 顺便问下有源滤波和做消谐是一个意思嘛
