土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问:门卫值班用什么采暖啊?
是从锅炉房或热网接管,还是采用电热器?
全部回答(10 )
  • roamer
    这个门房离其他采暖建筑物远吗,离本区域内采暖干线的距离呢?
    如果离干线不是很远,建议还是拉两根管子过来(一供一回),采用直埋保温管,
    门房面积不大,管径很小的(建议区域埋管最小不要小于DN25),以后使用也会比较经济。
    经济不怎么好的地方,很多单位不让用电采暖尤其门房,不设采暖,弄不好只有用小煤炉。。。
    2007-08-02 16:19:02 来自 PC 评论 举报
  • rrx9401
    同意 楼上的意见 .
    如果能和其它房间连在一起,那就用散热器采暖
    实在是不行就单独用电加热器加热!!
    2007-08-02 12:45:02 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
