正在加载...
0人已点赞
全部回复(48 )
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
小弟最近看了一些文章,都推荐SWMM软件进行城镇雨水管网模拟,也想试试。不知道哪位大侠有这个软件,可以传给我学习学习。谢谢!如果有可以直接加我的qq405736863 万分感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句-
moonshine1980
沙发
在山区这样的设计经常遇到,比如道路坡度都是3%--10%的工程。我们的做法是用最大流速不大于5m/s来控制的,采用管道允许最大坡度,这样能减小跌水井设置的数量。另外不同的管材,相同管径,由于粗糙系数不同,相应的最大控制坡度也是不同的。比如雨水管,按满流水力计算,塑料管DN400mm,流速不大于5m/s,则最大坡度为6.5%左右,道路坡度在6.5以下采用道路相同坡度,如果道路坡度超过6.5%,则需要在检查井设置跌水或设置专门的跌水井来保证管道的最小覆土。污水管,由于是非满流水力计算,管道的响应最大坡度又不同。这里上传一个自己制作的统计表给大家分享。道路坡度很大的时候,可采用钢筋混凝土管,这样可以增大管道坡度,减小跌水井的设置数量。
db9278d354164681987b.rar
文件大小 2.3 KB
2012-11-15 16:21:15
赞同2
shixunfeng
板凳
之前遇到同样的问题,不过当时我的情况是如果按照道路坡度,流速已经超过规范了,所以不得以隔一段设置一个跌水井,审图时总工的意见说如果按道路坡度流速没有超过规范,应该按道路坡来,尽量不要设置跌水井,设置跌水井需要经常下去清淤,容易堵。
2012-11-13 20:44:13
赞同1
加载更多[ 本帖最后由 moonshine1980 于 2012-11-15 16:25 编辑 ]
