土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 32层住宅剪刀楼梯间(合用前室)
32层住宅剪刀楼梯间(合用前室)
发布于:2007-06-28 23:02:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请大家帮忙看一下这种两个楼梯均与电梯合用前室的情况下,前室正压送风,两个楼梯间合用一个风道,那么问题出来了,我的风量应该怎么选择呢?我理解应该是用20000x2=40000,风速为15m/S,请问这样计算对吗?望帮忙,谢谢!!
全部回复(26 )
  • lulu0623
    lulu0623 沙发
    楼梯间不是有外窗吗,不用做机械排烟,自然排烟就行,前室得加压送风,风井的位置不好找。
    2009-04-20 17:39:20
  • waj
    waj 板凳
    只看到局部平面不好定性.给出两种定性的做法:1.属建筑高度超过50m的一类公共建筑,防烟楼梯间合用风道送风量25000x2=50000CMH,合用前室的送风量33000CMH.
    ;2.属建筑高度不超过100m的居住建筑,防烟楼梯间采用自然排烟,要求建筑专业留够开窗面积即可.合用前室的送风量为48000CMH.
    2008-07-15 18:16:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
装修设计耍人!!
你们有没有遇过这样的一个工地:层高3.7米,梁就去0.6米,天花标高还要3.0米.是不是分明要耍我们空调的??他们装修的真以为他们是最大的那个了,完全没理会其它专业的感受..TMD的那个设计还说会所要高才可显示出气派..
