土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 离子接地棒的应用场所.
离子接地棒的应用场所.
发布于:2012-11-07 16:48:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
嘉合电力离子接地棒已普遍于通信,电力,交通,金融,石化,建筑系统等诸多领域。如发电厂,变电站,电力线路,通信局(站),移动基站,调度机房,高速公路,铁路(地铁),化工厂,加油站,石油库,军事基地,银行,计算机房,智能化小区等的接地建设或改造。
下面我将逐一为大家讲解下以上领域的接地要求:
1,发电厂接地:发电厂接地一般要求0.5欧姆一下,传统接地施工难度大,工程费高,采用离子接地经济,效果好。
2,水电站接地:一般位于山区,土质复杂,多岩石,其土壤电阻率高。且接地电阻要求较低,一般在0.5欧姆一下,传统方法无法达到要求,需要采用离子接地方式。
3,变电站接地:变电站接地一般要求在0.5欧姆以下,传统接地施工难度大,工程费高,采用离子接地经济,效果好。
4,移动基站接地:很多设在野外,土质情况复杂,接地电阻一般要求在4欧姆一下,采用离子接地可以达到长期稳定,免维护的接地效果。
5,石油化工工厂接地:因为安全性原因,仪器,仪表工作精度高,接地电阻要低而且必须稳定,离子接地可以满足要求。
6,军事设施接地:一般位于海边盐碱地,高山岩石地,沙漠等。地质条件复杂,对接地电阻要求严格,离子接地可以很好的满足要求。
7,公路,铁路设施接地:收费,信号,监控系统等。均可以采用离子接地。
8,电脑机房接地:一般位于商业中心区,接地施工面积小,要求接地电阻一般在1欧姆,如果采用传统接地,占地面积大,施工难度大,离子电极接地可以较为容易达到要求。
9,医疗设备接地:设备精密,接地电阻要求较低,一般在1欧姆一下,且接地电阻稳定性要求很高,不能产生波动,传统接地很难达到要求,需要离子接地。
10,科研设施接地:众多精密仪器,接地电阻一般要求在2欧姆左右,离子接地可以满足要求。本文系嘉合电力( www.gweld.cn)原创,如需转载,请务必标明出处!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防泵,喷淋泵自动巡检装置是什么?
今天审图的提出,消防泵,喷淋泵应设自动巡检装置,请教各位大侠,自动巡检装置是什么?如何安装的?谢谢
