土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 实用电脑小技巧
实用电脑小技巧
发布于:2007-06-28 19:01:28 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1、影音文件在xp中无法删除
很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。恢复时运行“REGSVR32 SHMEDIA.DLL”
其实就是去掉预览功能
2、注册表解锁
方法一 REGEDIT4   [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]\"DisableRegistryTools\"=dword:00000000
3、在xp下重装ie:
运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装ie6
4、永久不开启3721
- Win9x/Me
编辑文件 X:Windowshosts,添加一行代码:
download.3721.com 255.255.255.255
- WinNT/2000
编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
255.255.255.255 download.3721.com
- WinXP
编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
5、任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?
简单的方法::
记事本新建输入:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
保存为 显示桌面.scf
拖到快速启动
6、WIN98中用快捷方式实现一键关机
 每次关闭计算机,都需要执行“开始/关闭计算机”命令,给本来就很简单的关机操作带来了很多麻烦,下面介绍一种实现一键关机的方法。首先需要在桌面的空白处单击鼠标右键,并且新建立一个“快捷方式”,在弹出的创建快捷方式对话窗口中,在“命令行”中输入“C:windowsRUNDLL32.EXE user,ExitWindows”,然后单击“下一步”按钮,给该快捷方式命名为“一键关机”,这时系统的桌面上就会出现刚才建立的快捷方式了,打开该快捷方式的属性窗口,进入“快捷方式”页,并且给该快捷方式自定义一个快捷功能键,如F11,完成以后,就可以按F11键执行关机命令
7、将MP3中音质不好的部分去除
修正MP3歌曲可以通过mp3Trim软件来实现。
运行程序之后载入需要修正的MP3歌曲,首先要知道需要截取的是哪一部分,在“从头部”处输入截取部分的开始时间,单击右边的小喇叭按钮,同时在“从尾部”处输入时间(这个时间是从文件末尾往前推的时间,所以此时间需用音乐总的时间减去刚才记下的时间来得到),单击右边的小喇叭按钮,紧接着选择保存便大功告成了。
除了从时间选择截取片段,mp3Trim支持从帧来选择截取片段,其操作方法与时间截取大同小异,而且其他诸如音量控制、淡入淡出效果等功能也很有特色。
8、双击窗口左上角的图标可以关闭窗口
如果同时有多个窗口打开,想要关闭的话,可以按住shift不放然后点击窗口右上角的关闭图标
9、输入法问题:
1)、解决安装officexp输入法图标问题:
只要把 x:windowssystem(x为安装windows的盘符)文件夹下的ctfmon.exe在dos下删除或改名即可。
(用该法操作后第一次启动电脑时,如发现输入法图标不再系统托盘中,可在控制面板的输入法图标 中把它找回来)
2)、找回office2003的输入窗口:
在注册表中[HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Input Method/]下的Show Status值变为0,
将其改为1。并重新登陆即可解决问题。
10、用记事本减肥win2k
进入c:winntinfsysoc.inf在编辑菜单中选替换,在查找中输入“hide,”点击全部替换,在添加删除中可出现一些常见的选项,你可根据自己的需要进行选择。
sfc /purgecache
在运行里输入这个命令回车,可以清理很多缓存和一些备份文件,通常都能去掉300-400M的文件,对系统没有任何伤害,xp通用。
11、用ghost压缩
随便找一个gho镜像文件,用ghost explorer把文件中的内容删除。用ghost explorer打开空gho文件,并在ghost explorer的窗口里点右键粘贴或是直接把文件拖进窗口就行了。(ghost explorer的压缩速度比winrar还要快,而添加、删除等都可以方便实现,用起来就象资源管理器一样)
12、win2000/XP在遇到系统严重问题无法启动时,可以利用故防恢复控制台,把c:windowsrepair文件夹中保存的初始化注册表文件(system、software、sam、security、default),复制进system32config(先将其同容备份后删除)中来换救系统
13、手动下载xp升级补丁
许多朋友在装好sp1后通过windows update网上升级后还会发现有许多升级补丁,但是,如果通过windows update网上升级速度奇慢,有什么办法可以加速下载呢?通过实践,我发现一个小窍门。
步骤:
1):通过开始菜单里的windows update进行上网升级
2):选择“扫描以寻找更新”查找升级补丁。
3):“复查并安装更新”开始查看更新补丁说明。
4):点击“立即安装”跳出windows update--网页对话框开始下载补丁
5):选择取消,退出升级
6):打开c:windowsWindows Update.log
看见了吧!你所要得补丁下载地址都在这里!现在所要做的就是复制下载链接地址用网际快车(FlashGet)这类的下载软件进行下载。
14、利用fc和>来分析注册表
例如,我们可以在安装软件前份一次注册表(如:c:first.reg),安装后再导出注册表文件(c:second.red)然后再在MS-DOS方式(纯DOS方式也行)下执行下列命令:
c:>fc first,reg second.reg>fc.txt (回车)
再打开fc,txt文件,即可查看该软件对注册表添加了哪些子项了。
注:重定向输入的文件类型一般为.txt形式也可以,如.wps 、.doc等,前提是必须安装相应的文件打开程
15、轻松破解foxmail账户口令
在foxmail中为了账户的安全,我们一般会为账户设置一个口令,如果忘了也不要紧。打开mail目录下以你的帐户命令的文件夹,删除accounf.stg。口令解除了。
不用删除,改个后缀名即可。系统会自动创建一个新的accounf.stg文件,出来后删除此文件,再改回原accounf.stg文件后缀,就能神不知鬼不觉看别人的邮件了。不过最好不要用于非法用途。
16、局域网隐身法:
在局域网中常通过网上邻居查看局域网中其他用户的在线情况,如果你不希望别的用户知道你是否在线,这时可以在win2000/xp下运行cmd然后再运行net config server /hidden:yes 回车后就隐身啦。如果要取消只要把yes 改成no
17、用winrar合并mp3:
把几首要合并的mp3文件选中,右键单击——添加到档案文件,压缩方式选择存储。然后把压缩好的文件后缀改成mp3。再放一下听听是不是两首歌已经合成一首啦。
18、禁用设备驱动更新向导
这个设置可以允许你在设备管理器中禁用通过windows Update升级设备的驱动程序。
要进行这个设置,可以按以下步骤进行操作:在任务栏上点击开始按钮,然后在开始菜单中点击运行,输入regedit并点击确定,打开注册表编辑器。
展开HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindows NTDriver Signing
创建一个名为“NoDevMgrUpdate”的DWORD 键,然后设置键值为“1”。
你修改的设置会在你重启动电脑后生效
  • xiao0571
    xiao0571 沙发
    学习了 又长见识了
    2009-12-22 13:12:22
  • hudongya518
    hudongya518 板凳
    学习一下,长长见识。
    2008-07-20 11:49:20
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
电脑技巧全攻略8条
~1、如何实现关机时清空页面文件打开“控制面板”,单击“管理工具→本地安全策略→本地策略→安全选项”,双击其中“关机:清理虚拟内存页面文件”一项,单击弹出菜单中的“已启用”选项,单击“确定”即可。2、如何自行配置Windows XP的服务   如果你是在单机使用Windows XP,那么很多服务组件是根本不需要的,额外的服务程序影响了系统的速度,完全可将这些多余的服务组件禁用。单击“开始→控制面板→管理工具→服务”,弹出服务列表窗口,有些服务已经启动,有些则没有。我们可查看相应的服务项目描述,对不需要的服务予以关闭。如“Alerter”,如果你未连上局域网且不需要管理警报,则可将其关闭。
