土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 跨流域调水威胁着世界上最重要的资源
跨流域调水威胁着世界上最重要的资源
发布于:2007-06-28 17:50:28 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
瑞士,格兰德-WWF(世界自然基金会)在一份名为《管道输水的梦想?跨流域调水与水资源短缺》的最新报告中指出,将从一条河的水注入另一条缺水的河流中,这种做法越来越流行,但这却使有限的水资源陷入危机。
  这份来自国际环保组织的报告称,跨流域调水是耗费巨资的工程,将不可避免的破坏自然环境,阻隔江河间的水流,并危及河流提供水源和食物的能力。
  跨流域调水需要长距离地修建运河、管道、沟渠,通过大坝和其他技术性手段来弥补水资源的不足。世界上1000公里以上的河流中只有不到40%能够畅通无阻的流淌,与之同时出现的水资源危机绝不是仅仅是一个巧合。
  WWF全球淡水项目主任杰米•皮托克(Jamie Pittock)指出:“过分依赖于技术来满足日益增长的用水需求,这是当前这种解决水危机的人为途径。而更持久的方式,应该是首先确保河流和湿地的健康,这是保护水资源的第一步,辅以其它的、可持续的措施。跨流域调水是万不得已的、最后的措施。”
  这份报告研究了在澳大利亚、南非、西班牙已经完成的工程,以及在巴西、中国、希腊、秘鲁等国家将要兴建的项目。世界上还有数百个毫无价值的、备受争议的调水项目不为公众所知。
  几乎所有这些项目都存在着共同的缺陷:成本过高,透明度不足,对河流造成难以挽回的破坏,较少咨询相关利益者的意见,社区的拆迁,项目能带来的好处减少,以及缺乏对其他可持续的方法进行进一步的深入研究。
  Jamie Pittock补充道:“在很多情况下,调水工程是‘管道幻梦’,这种想法单纯的认为通过跨流域调水就能够一劳永逸地解决水短缺问题。解决水危机最根本的是要更好地保护湿地,同时评估和管理地方用水的需求。”
  “我们必须使用传统的水管理模式来循环利用水。只有所有其他可持续的方法都被使用之后,才能采取跨流域调水的办法。”
  中国的北方地区长期缺水,但那里的水资源利用率却非常低,工业和城镇生活污水造成严峻的水质污染。
  WWF(中国)淡水项目主任李利锋表示:“提高水资源利用、发展节水型产业是解决水危机的首选途径,而跨流域调水则是最后的办法。实际上,在‘十五’期间,中国通过改进255个主要灌溉区的灌溉系统,节约了70亿立方米的水资源,这相当于建成后的南水北调东线工程一半的年均调水量,而且中国在节水方面还有巨大的潜力。”
全部回复(9 )
  • liuzhichao1981918
    看来是人类的通病,只是见到了现实的经济利益,而不是去认真分析:我们将会失去什麽
    2007-08-03 13:44:03
  • cocolike2001
    cocolike2001 板凳
    同意,耗资巨大,收效不一定是正比
    2007-08-03 12:47:03
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
直接影响区可以包括在可绿化面积中吗
比如弃渣场播撒草籽,这算不算是植物措施考虑在可绿化面积中,进而计算林草植被覆盖率等等。
