正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请问:如何根据洁净级别确定末端过滤器?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
yantangzx
沙发
以国内产品为例
2007-09-28 15:00:28
jyfhv
板凳
额定风速不就是全用情况吗!!!那就看后面的???
2007-09-27 17:31:27
加载更多有隔板400*400*150,面风速0.87;无隔板400*400*80,面风速1.13
有隔板600*600*150,面风速0.77;无隔板600*600*80,面风速1.16
有隔板900*900*150,面风速0.86;无隔板900*900*80,面风速1.03
不清楚贵公司是否为国内产品。
初窥门径,懂些皮毛
这个差距主要是由过滤器的阻力引起的,150厚的有隔板过滤器一般和厚度69的无隔板过滤器风量,阻力相匹配,同样的使用风量情况下,400*400*80的无隔板过滤器,阻力要比400*400*150的阻力低很多,所以,在一个系统中,如果用400*400*80的过滤器调换400*400*150的过滤器的话,由于阻力的降低,风速也会升高。
