土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教 WINCC6.0与S7-314通讯的问题.
发布于:2007-06-28 17:14:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一台设备,用PLC检测几路模拟量,CPU是S7-314,与上位机WINCC6.0用编程电缆(MPI)通讯,上电后,打开WINCC项目,进入操作界面,这时界面显示PLC采集到的数据,这些数据时而变虚,时而变实,变虚的时候应该是通讯中断了,为什么会出现这种情况?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
浅谈文本显示器 PLC在工业控制中的运用
工业控制器(步进电机控制、编码器检测、AD/DA模块)控制器(JMDM-2011)技术要点概括特性: 一: 8位高性能单片机作为主控制芯片,程序空间为64K; 二: 主电源(内部工作电源)采用5V直流电, 外部电源采用12-24V直流电; 三:12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA; 其中有两路是可用来高速计数; 四: 8路光电隔离数字量输出,集电极开路晶体管输出,最大输出电流为1A,可以控制气缸,电磁阀,继电器等,输出频率可以达到20KHz;
