土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 20点数字量、4点模拟量控制器
20点数字量、4点模拟量控制器
发布于:2007-06-28 17:06:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
JMDM-20DIO4AIO控制器说明书
特性:
一.8位高性能单片机作为主控制芯片,六倍于普通单片机的速度;
二.主电源采用9V交流电,也可以采用12V直流电;
三:12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
四:8路光电隔离数字量输出,其中有四路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A;另外四路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
六: 有三路AD(模拟量)输入,采样精度是8位,采样范围是(0-5V)或(0-5V);
七: 有一路DA(模拟量)输出,DA转化精度是8位,输出电压范围是(0-5V);
八: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统 工作稳定可靠,无死机现象;
九: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
十: 控制器有512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
十一:紧凑型机壳?,控制器机壳尺寸:145mmX100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
十二: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
十三:用Keil C或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;
规格:
一:工作温度:-10~65°C;
二:储存温度:-20+80°C;
三:湿度:5~95%?无凝结;
四:功耗(无外部设备):+12V@?0.5A(典型值);
用途:
-:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制)。
三:可用于模拟量输出或模拟量检测的应用场合;
四:可用于单片机学习和试验。
订购信息:定购的JMDM-20DIO4AIO控制器包括控制器,电源,编程下载线,光盘(包括编程软件,教学资料,应用范例,操作手册),说明书;发货方式为快递;
相关图片如下:
全国销售网点:
深圳总部: 0755-29958512;0755-21329780;13924618240;
邮箱:jingmindm@163.com QQ:534705791 MSN:jingmindm@hotmail.com 联系人:曹小姐;
公司网址:www.jingmindm.com
北京办事处:010-82534088,13581815258;
邮箱:huayucd@163.com 联系人: 冯经理;
大连办事处:13342282688;
邮箱: yxf121@sina.com 联系人: 杨经理;
厦门办事处:13666097625;
邮箱:Karl_sun@people.com.cn 联系人: 孙经理;
重庆办事处:13678486783
邮箱:hekuis122@sina.com 联系人: 贺经理;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
直接用三菱梯形图软件编程的国产单板PLC!
功能介绍:○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件,应用中等同于三菱的FX1S;○ 工作电源: JMDM-PLC28MT(晶体管输出型) 是AC18V或DC24V; JMDM-PLC28MR(继电器输出型) 是AC12V或DC12V;○ 28路I/0输入输出,其中输入16路,输出12路(JMDM-PLC28MT是晶体管型输出,JMDM-PLC28MR是继电器型输出);○ 本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境(250A放电焊接场合正常工作);
