土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 我国新型墙体材料的构成以及种类
我国新型墙体材料的构成以及种类
发布于:2007-06-28 16:38:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 (一)定义
  新型墙体材料是一个相对的概念,在不同发展时期其含义不同。从保护耕地,保护环境,节能利废的角度出发,其定义为:主要以非粘土为原料生产的墙体材料。
  我国墙体材料在产品构成,总体工艺水平,产品质量与使用功能等方面均大大落后于工业发达国家.长期以来,小块实心粘土砖在我国墙体材料产品构成中均占着”绝对统治”地位,中国被称为世界上小块实心粘土砖的”王国”,针对生产与使用小块实心粘土砖存在毁地取土,高能耗与严重污染环境等问题,我国必须大力开发与推广节土,节能,利废,多功能,有利于环保并且符合可持续发展要求的各类新形墙体材料,在这类墙体材料中有不少在发达国家已有了四,五十年或更长时间的生产与使用的经验,如纸面石膏板,混凝土空心砖等,但结合我国墙体材料的现况,相对于传统的小块实心粘土砖而言,对我国绝大多数人们来说仍是较为陌生的,为此统称此类墙体材料为新型墙体材料.新型墙体材料正确的英文译名应是"new type wall materials and products"
  随着墙改工作的发展,以上标准还将逐步提高。新型墙体材料主要是用混凝土、水泥、砂等硅酸质材料,有的再掺加部分粉煤灰、煤矸石、炉渣等工业废料或建筑垃圾经过压制或烧结、蒸养、蒸压等制成的非粘土砖、建筑砌块及建筑板材。
  新型墙体材料一般具有保温、隔热、轻质、高强、节土、节能、利废、保护环境、改善建筑功能和增加房屋使用面积等一系列优点,其中相当一部分品种属于绿色建材。一些新型墙体材料辅以一定的空气间层,不但降低容重,保温性能也大大改善,烧结空心砖就比实心制品有着更好的保温隔热功能。大部分新型墙体材料都会使墙体厚度减薄,可以提高使用面积。与实心砖相比,新型墙体材料体积大,施工速度快,劳动生产率大幅度提高。据调查统计,装配板材每工作日可完成22-26平方米,而砌砖每个工作日只能砌3-4平方米。再加上板材墙面平整光滑,可减少砌筑砂浆和抹面砂浆,板材墙体比砌体墙体至少节约原材料50%,提高施工效率1倍以上。如综合考虑新墙材容重较轻,可以降低基础造价及节约人工和砂浆等,再加上墙改基金返退及税收优惠等,使用新墙材的墙体造价并不一定高,有的甚至略有降低。这点已有不少实例所证明。
  (二)分类
  目前具体有三大类新型环保墙体材料分别是:
  1.建筑板材类:
  (1)纤维增强硅酸钙板(简称硅酸钙板):
  纤维增强硅酸钙板通常称为“硅钙板”,系由钙质材料,硅质材料与纤维等作为主要原料,经制浆,成坯与蒸压养护等工序而制成的轻质板材。按产品用途分,有建筑用与船用两类,前者用抄取法或流浆法制成板坯,板的厚度一般在5毫米~12毫米;后者用模压法制成板坯,板的厚度一般在15毫米~35毫米。按产品所用纤维的品种分,有石棉硅酸钙板与无石棉硅酸钙板两类。纤维增强硅酸钙板具有密度低,比强度高,湿胀率小,防火,防潮,防蛀,防霉与可加工性好等特性。建筑用纤维增强硅酸钙板可作为公用与民用建筑的隔墙与吊顶,经表面防水处理后也可用作建筑物的外墙面板。由于此种板材有很高的防火性,故特别适用与高层与超高层建筑。
  (2)玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板(简称GRC板):
  GRC轻质多孔条板,又名“GRC空心条板”,是以耐碱玻璃纤维为增强材料,以硫铝酸盐水泥轻质砂浆为基材制成的具有若干个圆孔的条形板。但是生产次种板材的多数企业生产规模小,机械化水平低,其制作技术和装备正处于改进和发展阶段。最初GRC多孔板只限用于用作非承重的内隔墙,现已开始用作公共建设,主宅建筑和工业建筑的外围护墙体。
  (3)蒸压加气混凝土板:
  蒸压加气混凝土板是由钙质材料,硅制材料,石膏,铝粉,水和钢筋等制成的轻质板材,其中钙质材料和硅制材料和水是主要原料,在蒸压养护过程中生成以托勃莫来石为主的水热合成产物,对制品的物理力学性能起关键作用;石膏作为掺合料可改善料浆的流动性与制品的物理性能;铝粉是发气剂,与Ca(OH)2反应起发泡作用;钢筋起增强作用,籍以提高板材的抗弯强度。
  蒸压加气混凝土板含量有大量微小的,非连通的气孔,孔隙率达70%~80%,因而具有自重轻,绝热性好,隔声吸音等特性。此种条板还具有较好的耐火性与一定的承载能力,可用作内墙板,外墙板,屋面板与楼板。
  加气混凝土板与其他轻质板材相比,在产品生产规模,产品材性与质量稳定性等方面均具有很大的优势,国外多数工业发达国家生产加气混凝土制品板材为主,砌块与板的产量比大致为10:1,而且在板材应用上多以屋面为主。中国加气混凝土协会已确定今后我国加气混凝土企业将逐步转向以生产隔墙板,屋面板与外墙板为主导的产品。加气混凝土板可用作单层或多层工业厂房的外墙,也可用作公用建筑及居住建筑的内隔墙或外墙。
  (4)钢丝网架水泥夹芯板:
  钢丝网架水泥夹芯板包括以阻燃型泡沫塑料板条或半硬质岩棉板做芯材的钢丝网架夹心板。主要用于房屋建筑的内隔板,围护外墙,保温复合外墙,楼面,屋面及建筑加层等。
  钢丝网架水泥夹心板是由工厂专用装备生产的三维空间焊接钢丝网架和内填泡沫塑料板或内填半硬质岩棉板构成的网架芯板,经施工现场喷抹水泥砂浆后形成的。具有重量轻,保温,隔热性能好,安全方便等优点。
  (5)石膏墙板(含纸面石膏板、石膏空心条板):
  石膏空心条板包括石膏珍珠岩空心条板,石膏粉硅酸盐空心条板和石膏空心条板,主要用作工业和民用建筑物的非承重内隔墙。
  (6)金属面夹芯板(包括金属面聚苯乙烯夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板和金属面岩棉、矿渣棉夹芯板):
  我国生产的金属面聚苯乙烯夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板的质量,在技术性能与外观质量上均已达到或接近国外同类产品的的水平,并已向国外出口。金属面夹心板的生产还远远没有发挥出来,生产布局也不尽合理。
  金属夹心板的主要特点如下:重量轻,强度高,具有高效绝热性;施工方便,快捷;可多次拆卸,可变换地点重复安装是哟感,有较高的持久性;带有防腐涂层的彩色金属面夹心板有较高的耐久性。金属面夹心板可以被普遍用于冷库,仓库,工厂车间,仓储式超市,商场,办公楼,洁净室,旧楼房加层,活动房,战地医院,展览馆和体育场馆及侯机楼等的建造。
  2.非黏土砖类:
  (1)孔洞率大于25%非黏土烧结多孔砖和空心砖;
  (2)烧结页岩砖和符合国家、行业标准的非黏土砖;
  (3)混凝土砖和混凝土多孔砖;
  混凝土多孔砖,该产品主要原材料为水泥和石粉,搅拌后挤压成型(无需烧结),制作工艺简单,产品尺寸比较准确,施工方法、技术要求和质量标准与普通粘土多孔砖类似,因此,目前用此类砖来代替烧结粘土砖在工程中使用较为普遍。它有较好的强度、耐火性、隔声效果、不易吸水,且价格便宜,但自重较大,施工条件差(湿作业)。
  3.建筑砌块类:
  (1)普通混凝土小型空心砌块;
  (2)轻集料混凝土小型空心砌块;
  (3)蒸压加气混凝土砌块;
  蒸压加气混凝土砌块是利用火力发电厂排放的粉煤灰为主要原料,引进欧洲先进的生产工艺及装备生产的新型墙体材料。由于具有较好的可加工性,因此施工构造简单,方便快捷。所以作为墙体的维护结构,节能、降耗。外墙采用300mm厚加气混凝土砌块,无须再做内保温或外保温,而且是墙体单一材料唯一能够达到DBJ01-602-97热工要求的材料。蒸压加气混凝土在欧洲已使用了70多年,是一种既古老又安全的真正的绿色建材产品。
  (4)粉煤灰小型空心砌块;
  粉煤灰混凝土小型空心砌块是利用国家的优惠政策,降低生产成本,提高产品竞争力和经济效益的有效途径之一。由于粉煤灰的掺入,提高了砌块的密实性、减少吸水率、降低砌块的收缩率及提高砌块后期强杜等十分有利。建设一条具有一定生产规模的粉煤灰砌块生产线,必须采用先进的技术与设备,并通过搅拌机类型的选择,改变振动参数和模具的改动等就可以生产出高质量达到标准的粉煤灰砌块
  (5)石膏砌块;
  石膏砌块是以建筑石膏为原料,经料浆拌合.浇筑成型.自然干燥或烘干而制成的轻质块状隔壁材料。在生产中还可加入各种轻集料.填充料.纤维增强材料.发泡剂等辅助原料。也有用高墙石膏粉或部分水泥代替建筑石膏,并掺加粉煤灰生产石膏砌块。
  (6)原料中掺有不少于30%的工业废渣、农作物秸秆、垃圾、江河(湖、海)淤泥,以及由其他资源综合利用目录中的废物所生产的墙体材料产品(不含实心黏土砖);
  (7)预制及现浇混凝土墙体;
  (8)钢结构和玻璃幕墙;
  玻璃幕墙是指作为建筑外墙装潢的镜面玻璃,这种镜面玻璃实质上是在钢化玻璃上涂上一层极薄的金属或金属氧化物薄膜而制成的。它呈现金、银、古铜等颜色,既能像镜子一样反射光线,又能像玻璃一样透过光线。如果你在大楼外面,会看到玻璃幕墙上展现出一幅蓝天、白云和车水马龙的连续变幻的画卷。
全部回复(15 )
  • co1435625118400
    装配式结构隔墙砌块,无水施工,劳动强度低,缩短施工期,简化墙体表面施工,强度高,节能,保温,隔热隔音,阻燃防火。
    2015-06-30 09:22:30
  • co1435625118400
    可以做成装配式结构隔墙砌块。
    2015-06-30 09:16:30
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
仿生色你知道多少???
现在有些立面用的仿生色,那位大师知道请指教。
