土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 4大处理再造烟叶生产废水技术
4大处理再造烟叶生产废水技术
发布于:2012-11-07 15:13:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  4大处理再造烟叶生产废水技术
  由再造烟叶(造纸法)的生产流程在薄片加工过程中主要有两个废水产生源,分别位于提取浓缩工艺段和抄造成型工艺段。
  提取浓缩工艺废水主要为废水含有大量的细短纤维。生产中抄造废水的产生量一般为提取段的10-15倍,因而造纸法薄片生产综合废水在总体上体现抄造段废水的特性。
  造纸法再造烟叶生产过程中排出的废水污染负荷高、色度深等特点。
  UBF和UASB厌氧处理再造烟叶生产废水:
  厌氧处理系统采用了并联的UBF和UASB厌氧处理系统。厌氧复合床反应器UBF是由上流式污泥床(UASB)和厌氧过滤器(AF)构成的复合式反应器,反应器的下部是由高浓度颗粒污泥组成的污泥床,上部是由填料及其附着的生物膜组成的滤料层。为确保系统的稳定性,在保证总反应HRT不变 安徽信用社招聘条件下,好氧过程采用两段SBR好氧工艺,中间不设二沉池,可有效控制污泥膨胀、减少污泥产量和提高系统的稳定性。串联运行操作可根据水质实际情况,通过自动控制选择运行周期,使运行方式更为合理。
  混凝—生化—脱色处理再造烟叶生产废水:
  生产线中提取浓缩段与抄造成型段排放的工艺废水具有不同的水质特性,而生产综合废水则表现为一种弱酸性、中高浓有机废水特性,可生化性较好。采用混凝—生化—脱色处理再造烟叶生产废水实施运行后效果良好,水处理成本低,治理后的废水达标排放。
  催化微电解-沉淀或气浮处理再造烟叶生产废水:
  催化微电解是一种适合于处理难生物降解工业废水的技术方法,其主要原理为:床内装有废铁屑、炭及催化填料,以利于电化学反应的催化氧化还原、电池反应产物的絮凝、对絮体的电附集、新生絮体的吸附以及床层过滤的综合作用。催化微电解-沉淀或气浮对废水中的COD和BOD5的去除效果显著,可有效提高废水的可生化性和去除色度。
  用混凝一厌氧一好氧一深度处理再造烟叶生产废水:
  UASG厌氧反应器内污泥颗粒化效果好是厌氧处理达到高效、高负荷的根本原因。出水各项指标均可达标,且优于原系统的处理效果。UASG反应器的快速成功启动及 眼睛肿了怎么办反应器内污泥的颗粒化是决定该反应器运行效果的关键,也是整个系统运行效果的关键。影响厌氧反应器启动的因素很多,包括废水成分及浓度、接种污泥量和活性、环境条件(pH值、温度等)、微量元素、操作条件(有机负荷、水力停留时间)和反应器的尺寸、结构等诸多因素。
    yj蓝天 沙发
    UASG厌氧反应器的特点是什么?和UASB厌氧反应器区别在哪里?学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-01-11 06:00:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何才能有效的解决三次便捷处理污水
如何才能有效的解决三次便捷处理污水
