土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋胶施工工艺说明请指教
植筋胶施工工艺说明请指教
发布于:2007-06-28 15:30:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
植筋加固技术
1.植筋标准施工程序:划线定位-钻孔-清除孔尘-灌注结构胶-钢筋处理-植入钢筋-养护固化-质量检验
2.操作方法
2.1划线定位:
设计图纸在植筋的平面位置上,用墨线或直尺划出纵横线条,
2.2钻孔:
钻孔一般要垂直混凝土构件平面,倾斜度不大于8°(特殊要求除外)。
2.3清孔除尘:
(1)清孔方法:一般采用高压气冲洗(用空压机、打气筒等);也可以用高压水冲洗(但是在植筋前,孔内必须达到干燥)。
(2)孔壁化学处理,用上述方法清除后,在灌胶前,用丙酮或酒精清洗一遍,达到孔壁无灰尘、无油污、无有机杂质。
2.4灌注结构胶:
(1)配制比例:该胶为双组份,A组份:B组份=4:1(重量比),误差不得超过3%。
(2)搅拌:首先分别将A、B组份胶搅拌均匀,然后按比例配备,用专用电动搅拌机搅拌3分钟。原则上不用人工搅拌,特殊情况,设专人搅拌,最少搅拌5分钟,一定要搅拌均匀(见使用说明)。
(3)注入胶:用专用工具将搅拌好的胶注入清洗过的孔内,
(4)配胶、注胶、插筋必须流水作业,连续进行。配制好的胶,
(5)配制结构胶必须设专人负责,并作出详细记录,记录内容包括:配胶量、使用部位、时间、固化情况等。
2.5钢筋处理:
(1)植筋长度的确定,视情况而定,如外部加焊钢筋,其最小长度为:孔深+搭焊长度+200mm,以免焊接时高温影响胶的强度。
(2)钢筋表面处理,用电动钢丝刷或人工钢丝刷,清除钢筋表面的锈蚀,用丙酮或酒精清除钢筋表面油污及灰尘。
(3)如植入基脚螺栓,应先将螺丝加工好,并将螺丝段用塑料管套保护好。
2.6植入钢筋:
(1)将处理好的钢筋,植入灌注好结构胶的孔内:
(2)养护固化:钢筋植入定位后应加以保护,防止碰撞和移位,保持3天,待结构胶固化原材料后方可受力。
3.注意事项
1)在高空作业且所钻孔径不小于18mm时,必须两人同时操作电锤,并且系好安全带。
2)钻孔过程中经常会遇到钢筋,如遇到钢筋应立即停止,重新更换孔位。
3)孔内如遇下雨进水,必须用棉纱吸干浸水,并且用加热管烘干,方可注胶插筋。
4)钻孔时进度不宜太快,以免钻头发热影响钻孔 周围混凝强度或损坏钻机。
4.质量检测
5.施工所需工具:
1)钢卷尺、墨斗、毛笔:主要是按设计图纸来确定植筋位置,用纵横墨线早出确定交叉点,再用毛笔蘸红油漆作出标记。
2)电锤、锤头:主要用来在指定的位置钻孔。
3)空压机:用压缩空气吹出空内灰尘。
4)试管刷:蘸丙酮清洗空内壁。
5)手持磨光机:用于钢筋除锈。
6)手锤:主要用于把钢筋打入孔内。
6.原材料
1.植筋结构胶。
2.丙酮:清洗孔内壁用。
3.钢筋:按设计图纸选用
13261244026
全部回复(4 )
  • tao212536
    tao212536 沙发
    呵呵,他们是来炒做的,他们的灌浆料都700一吨了,
    2007-06-28 15:43:28
  • ssye
    ssye 板凳
    华多和华千是一个集团的。
    2007-06-28 15:42:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关支座通长问题?
本人是新手,请问各位前辈:大板与小板一边支座负筋通长时,小板另一边支座是否要按大板支座配筋?以及连续的小板负筋是否也要单独配支座负筋?
