土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 知道变压器容量,如何算负载容量?谢谢大家
一个临时用电工程,有1个5KVA的行灯变压器,将380V变成36V,请问如何算能带多少瓦的负载啊,好象有公式来着,可是没有找到啊?谢谢大家了
全部回答(1 )
  • hyderfas
    理论上计算,可以带的负载功率为P=5000×CONφ(瓦),其中CONφ为负载的功率因素,如果负载全部为纯电阻如白炽灯,则理论上可以带5000瓦。但实际运用时要考虑变压器自身损耗和变压器的经济运行,建议你在计算出的功率的80%下运行比较好,当然,短时运行可以满负荷。
    2007-06-28 11:28:28 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
