土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 测试板,预埋接地钢板
测试板,预埋接地钢板
发布于:2007-06-28 09:15:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
测试钢板100*200*8,100*100*8,通常用那种钢材??
  • melandfl
    melandfl 沙发
    如果做断接卡就用25*4,长160的镀锌扁钢.
    如果是做接地线端子板就用210*115*3的镀锌钢板.至于材料当然是普碳钢,软一点方便制作了.
    以上两种都可以作为测试点.不过你说的测试钢板,我没听过.8MM的钢板我还以为是拿来做机器的呢.
    2007-06-28 12:31:28
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
此处是否应设火灾自动报警系统
本人正在做一小学教学楼电气设计,五层,单层建筑面积1430平米,建筑物长度83.45米,走廊长度54米,根据《火自报规范GB50116-98》,“设有空气调节系统或每层建筑面积超过2000平米.....”为二级保护对像,很明显我做的这个工程按此可不上火灾自动报警,根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》11.4.1第8条,此工程也可不上火灾自动报警系统,但是GB50016-2006P89页9.1.3第七条,黑体字,“其他建筑中地上长度大于40米的疏散通道”,要求上排烟,但通风专业经过计算自然通风不满足要求,需要上机械排烟,这样电气专业就必须上火灾报警系统,在此本人觉的此处挺矛盾,请个体给答复,谢谢
