土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高压高低压结霜
高压高低压结霜
发布于:2007-06-28 07:31:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开利活塞机组,水冷的刚清洗完毕,冷凝器。原来也是这样的故障,高压压力在15公斤,低压压力2.5公斤,另外一套系统的高压在14.5公斤回气压力在4.1公斤了,属正常范围。不知道为何低压结霜 制冷剂也不缺少视镜没有气泡
全部回复(11 )
  • h1982jc
    h1982jc 沙发
    看来是膨胀阀没有打开的原因,用了高温的膨胀阀,但我要提醒您的是,最好不要一直把感温包放在高温的地方,这样您的温度会降不下来的。好了还是要放在低压的地方,感温包和低压管之间弄个东西搁开一下就可以了
    2007-07-30 19:01:30
  • desheng001
    desheng001 板凳
    谢谢各位兄弟。就是冷媒太少了,然后又抽了一次真空,重新加注了一次冷媒,按招10楼的兄弟式了一次还是有点效果。问题已经解决了。给各位鞠躬了
    2007-07-28 12:07:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
食品热负荷计算的差异
对于食品冷库,计算冷负荷,参考不同资料,用比热值和焓差算出来的结果会有比较大的差异,请问这是什么原因?
