土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求救!!开利的30HXC-400A维修问题!!!
发布于:2007-06-28 00:45:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
开利的30HXC-400A半封闭螺杆制冷机其中一台机头电机烧毁.经维修后,制冷主系统工作正常,但是发现电机冷却系统效果不佳,电机温度下不来.现怀疑冷却系统的辅助节流阀或冷却电磁阀有问题.不知是否正确,请各位大虾指点迷津.先谢了!!!!
全部回复(10 )
  • wjx2175
    wjx2175 沙发
    具体参数如下:
    冷冻水: 进水压力:0.16MPa 出水压力:0.14MPa 进水温度:18℃ 出水温度:10.7℃
    冷却水: 进水压力:0.11MPa 出水压力:0.05MPa 进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃
    回路A: 排气压力:1116KPa 吸气压力:289KPa 油压差A1:-296KPa 油压差A2:372KPa
    吸气温度:8.4℃ 排气温度:47.6℃ 电机温度A1:41.4℃ 电机温度A2:109.6℃
    电流A1: 0.1A 电流A2: 143.6A
    从以上数据可以看出:A1机头没有开,A2机头电机温度明显偏高,而且液位视镜存在较大的沸腾现象。
    2007-07-10 12:02:10
  • wjx2175
    wjx2175 板凳
    TQ阀是何物?
    2007-07-04 07:23:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
各位高手,请教一个中央空调使用面积与电机功率的问题
小弟的专业不是制冷的,前些日子想往这方面发展一下,因为是想做附加产品 和服务的,所以很需要了解中央空调使用面积和电机功率方面的关系有没有类似于这方面的公式或大体换算方法?比如,四千平米的建筑,使用电力驱动冷水机组,单台机组功率总和是多少?整机电能功率总和是多少?谢谢昂
