土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这事真是奇怪的很啊!不明白,进来看看
这事真是奇怪的很啊!不明白,进来看看
发布于:2007-06-27 20:31:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在一间房间里新装了三盏射灯。用的是一个双联开关,其中一联控制射灯,另一联控制原来的日光灯,它们共用一根火线。在开关盒里没有零线。开关盒里只有一根火线和两根控制线。接完后通电试验一功正常没有问题,在修补墙面的时候不小心将一点水泥滴进开关盒里落在开关的火线和控制线之间只听一声响声音还很大,开关跳闸,不但户内的开关跳闸而且还引起本层楼的开关跳闸,这事真是奇怪,开关盒里只有火线和控制线怎么引起的跳闸呢?不明白,请高人帮忙分析一下原因,不胜感激!
全部回复(8 )
  • feixh
    feixh 沙发
    同意7楼说法
    2007-07-05 15:50:05
  • hfxxzsh
    hfxxzsh 板凳
    有可能其中的控制绝缘受损 没经过灯就和零线接触上了
    2007-07-04 16:40:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
菜鸟级问题 多发言 更希望多解答
SYKV-75-9 2SC32-FC HYA-20(2X0.5) SC32-FC,SYKV-75-9呢就是: 射频同轴电缆、聚乙烯纵孔半空气绝缘(藕芯)、聚乙烯护套、特性阻抗为75Ω、芯线绝缘外径为9mm 2是两根 SC是穿焊接钢管 FC是沿地埋设 20(2*0。5)表示为20对2*0.5(导线直径)穿DN32的焊接钢管沿地埋设 再选择配电箱时,有以下几点疑问: 1.配电箱型号是否有规范,XM XRM有何区别?选择时主要参考那些书籍,有无电子版?
