土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请问板换凝结水管道可以是DN80吗?!
请问板换如果蒸气管道是DN160那么凝结水管道可以是DN80吗?!
供水和出水管道均为DN150
这样凝结水管径可以吗?!谢谢!
全部回答(3 )
  • guoxiao612456
    这需要你计算出凝结水量,然后再来选择管径,我认为DN80的管径应该是是没什么的问题,建议你看下《蒸汽管道流通表》
    2007-07-04 11:33:04 来自 PC 评论 举报
  • sxchhl
    对于这个问题,是要参看蒸汽温度及压力的,以及你所要求的流量及热水温度,具体的参数可以看看这里:
    http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1166077346049&pageNo=1
    重华换热,温暖全球!
    http://www.zhheat.com
    2007-07-03 18:43:03 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
