土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教110镀锌刚管最大工作压力!!(急)
发布于:2007-06-27 20:00:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是做建筑消防工程的,今天遇见难题想请各位大师帮忙~~~~~我的消防设计图中管道为110镀锌刚管,没有注明管道的工作压力,现在建设单位(甲方)提出我那幢综合楼消防管道工作压力为16公斤,试验压力为24公斤(16×1.5=24),我知道一般镀锌管丝接的话肯定是达不到24公斤,就是达到16公斤那也不错的了,于是我向甲方提出消防管道采用无缝刚管焊接,可甲方又怕用无缝刚管焊接,2次镀锌等工程量大,费用增加又不肯采用,我想请教各位大师-----110镀锌刚管丝接的话最大工作压力是多少??110镀锌刚管卡接的话最大工作压力是多少??小弟万分心急地等待各位帮帮我~~~~~~谢谢!!!!
全部回复(8 )
  • fengtao1688
    fengtao1688 沙发
    国标热镀钢管可以打倒24kg,但丝扣很危险,工作压力要看楼层多高。
    2007-07-23 16:37:23
  • byn521
    byn521 板凳
    镀锌钢管?我知道的一般的1.0,加厚的1.6!
    高了不行吧?
    2007-07-21 08:50:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教消防管道连接规范
请教各位大侠消防管道连接规范,DN50以上镀锌管要求采用卡箍式连接还是丝接?
