土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消防取水井的做法
关于室外消防取水井的做法
发布于:2007-06-27 16:11:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做到一个工程需要做供消防车取水的的取水井,请问各位大侠有没有做过的,或者有没有取水井的标准图?
谢谢!!
全部回复(6 )
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    人孔可兼做取水井。另外接一室外消火栓也可以。或接一DN300的管道,管道伸出地面一定高度,用一盖板盖住,上锁。还的是做一小方井,做法很多,规范没规定的只要能保证平时安全,火灾时能及时取水就行了。北方好象有专门的图集,自已去找。
    2007-08-18 19:49:18
  • xmlxbb
    xmlxbb 板凳
    为什么非要做井呢?直接用室外消火栓代替不行吗?
    有特别的要求吗?
    2007-08-18 08:59:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
上海某消防工程施工方案
1) 喷淋给水管管径DN150, 采用无缝钢管热镀锌, 沟槽连接; 管径DN1OO, 采用热镀锌钢管沟槽连接。管径2) 阀门 : 喷淋系统阀门采用 Z41H-16Q 球墨铸铁闸阀 , 阀门为常开的。水泵出水管上用的止回阀采用消声止回阀。3) 所有材料、设备进场时均须进行现场检查 , 并应符合下列要求 : 均应符合国家现行有关标准的规定 , 具有出厂合格证 , 湿式报警阀、喷头等核心组件还需有国家消防产品强制认证证书;
