土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 松香 松脂类废水如何处理?内电解-接触氧化法
发布于:2007-06-27 15:40:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请个位高手帮帮忙,松香 松脂类废水该如何处理?要应用于实际工程的。能否帮忙找一些资料,最好能有多种方案可以借鉴参考下!
我现在找到大概有三种方法,不过只是有一个大概而已。大家参考下。希望大家能提供更多资料。
1、内电解-接触氧化法处理松香及樟脑生产废水
试验结果表明,在内电解反应时间为8h,二段生物接触氧化系统水力停留时间为16h的条件下,系统出水CODCr<150mg/L,达到污水综合排放标准的二级标准。内电解处理可提高此类废水的可生化性。
试验结果表明,内电解反应的最佳反应条件为:反应时间9~11 h,Ph范围3.5~5,铁屑投加量为60 g/600 Ml废水。另外,实验数据还表明,内电解处理可提高松香废水的可生化性。
2、物化法处理松脂加工废水
采用混凝沉降 + 气浮工艺处理松香树脂加工废水,工程经运行后,检测结果表明,处理后废水的CODcr<1000 mg/L,Fe2+约 0.2 mg/L,SS<70 mg/L,色度小于10倍,完全满足生产回用水的要求,实现废水零排放。
流程图
车间废水 吊筛 沉渣池 隔油池 加碱预沉池 调节池 絮凝反应沉淀池 絮凝反应气浮池 过滤罐
3、怀集长林松香公司
先经过隔油池,把上层的松脂油回收,剩下的再通过污水处理厂处理后排放。污水处理厂采用A2O法的二级处理工艺,保证出水达标排放。
全部回复(3 )
  • lgch
    lgch 沙发
    我正在接触此类废水,谢谢你提供的资料,有空多交流!我的QQ:715616968
    2007-12-20 21:38:20
  • fengyehong1005
    松香、松脂类废水 > 隔油 > 絮凝气浮池 > 与厂区生活污水混合 > 水解 > 生物接触氧化 > 过滤。处理后稳定达标
    2007-10-22 10:54:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水中的油料泄露的处理新方法诞生了
充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。
