土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 100个人99个欠考虑的东西!!
100个人99个欠考虑的东西!!
发布于:2007-06-27 14:46:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们在选择绝缘电缆的时候,有没有考虑一个热稳定度的校验,我相信10个里面9个人没做到,不要以为没什么问题,其实关系很大,比如有些短路是暂时的,可能是1秒的时间,这时候断路器还没跳,就可以恢复正常供电.但是如果电缆绝缘皮的热稳定性不高.因为短路电流很大,会引起电缆皮发烫起火.这样就得不偿失了.现实上很多因短路引起的火灾都是因为热稳定度的问题.开关还没跳电缆就起火,很危险啊.还有电缆老化也会导致热稳定度降低..
全部回复(90 )
  • wuqiurui
    wuqiurui 沙发
    太哗众取宠了,这当然要考虑的
    2009-07-03 09:12:03
  • tnc
    tnc 板凳
    楼主做的工程大概从来不考虑这个,呵呵,不要一棍子打翻一船人,这是搞电气最基本的的知识。
    另外,规范上给出的方法实际中可能并不适用,连这个都是众所周知了,还说什么基本的ABC都没人知道呢。
    2009-07-03 08:01:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单位的备餐间一定要做等电位联结吗
备餐间有保温车、消毒柜、碗柜、洗碗机、开水器等,所有供电回路均采用了漏电保护措施,如果再做等电位联结当然好,但是否必须要做,否则就不能通过工程质量验收?
