土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ GSSAP中主梁和次梁的区别
GSSAP中主梁和次梁的区别
发布于:2012-11-07 09:45:07 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
在GSSAP计算中主次梁都进入整体分析,力学计算上没有区别,边界条件和配筋构造上有区别。如果按照主梁输入,则根据梁两端连接关系确定是框架梁还是次梁。梁一端有柱或墙,则属性设为框架梁,否则是次梁。对连续次梁的两端节点转角自由度,程序自动设为半刚连接。
次梁在空间分析中的计算模型:
1)次梁来源:建模输入次梁和井字梁;
2)截面计算时次梁缺省的抗震等级为非抗震;
3)为避免连续次梁的两端所搭接梁扭矩过大,当连续次梁的两端搭接不是墙柱且为刚接时,梁端边界条件自动设置为半刚,半刚系数为0.1,使连续次梁的两端弯矩折减,被搭接梁抗扭验算不易超限。
次梁模型在GSSAP和SSW中不同,因而计算结果会有区别:
在SSW中,连续次梁不进入整体计算,连续次梁的荷载作为集中力手工导荷到支撑它的主梁上。因此和GSSAP相比,没有次梁参与刚度分配的刚度矩阵和有次梁参与刚度分配的刚度矩阵有时会有较大区别,最后算得的内力也会有区别。
梁的内力不只由梁上荷载产生,也由梁端的位移产生。当次梁一端被搭接到柱上,或者离柱比较近的主梁上,由于这一端梁的竖向变形小而另一端变形大,造成此梁实际上变成一根悬臂梁的受力状态,由于GSSAP中次梁半刚,仍能传递一定弯矩;而SSW中次梁铰接,梁端没有任何弯矩,因此计算结果有差异。
全部回复(3 )
  • dws998
    dws998 沙发
    据说pkpm无主次梁之分,建模时一样的;广厦最好分一下。
    2013-06-26 09:36:26
  • iloveyourn
    iloveyourn 板凳
    PKPM中次梁按主梁输自身就有问题。会打断主梁的!
    2013-06-05 09:00:05
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
新手求助:那为大哥能发下资料给我学习下。
大哥们,我想要学手算配筋。 柱、梁、板、配筋的面积是怎么计算出来的。能发个详细的资料给小弟学习学习。
