土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ RS232转PROFIBUS协议转换模块
发布于:2007-06-27 12:05:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一、产品概述:
DP200-DP/RS232协议转换模块是将RS232协议转换为PROFIBUS-DP协议的转换器,将具有RS232专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上,使设备成为PROFIBUS总线上的一个从站。
●使用简单
用户可以在短时间内自主编程实现连接通信。
●通信透明
PROFIBUS主站与设备之间通信报文透明传输。
●通用性强
用户根据RS232接口设备的通信协议在主站上自主编程即可实现通信。
二、主要功能及性能指标:
●具有PROFIBUS-DP/V0协议
符合JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用
现场总线第3部分:PROFIBUS规范。
●具有标准PROFIBUS-DP驱动接口
波特率自适应,波特率为:9.6Kbps、19.2Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、3Mbps、6Mbps。
●PROFIBUS 输入/输出长度
PROFIBUS 输入/输出长度可自由设定,标准型最大输入/输出:16字节输出、16字节输入。根据客户需要,可将最大输入/输出加长为:112字节输出、112字节输入。
●具有标准RS-232接口
半双工,字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。波特率:1.2Kbps、2.4Kbps、4.8Kbps、9.6Kbps、19.2Kbps可选。
●RS232通信报文长度
最大报文长度:发送120字节,接收120字节。
●供电
24Vdc±5%,60mA。
●工作环境温度
-20-70℃、相对 湿度≤95%(40℃)
●外形尺寸
(宽)80mm×(高)85mm×25mm(厚)
●重量
150克
●安装
35mm标准导轨。
三、应用领域
具有RS232专用通信协议的接口设备,如水分测定仪、称重仪、条码仪等。
二、主要功能及性能指标:
●具有PROFIBUS-DP/V0协议
●PROFIBUS 输入/输出长度
●具有标准RS-485接口
●RS485通信报文长度
●供电
24Vdc±5%,60mA。
●工作环境温度
●外形尺寸
●重量
150克
●安装
35mm标准导轨。
三、应用领域
具有RS485及MODBUS等专用通信协议的接口设备,如电量表、软启、电机保护器、变频器等。
北京金鼎旺科技有限公司
  www.goldtopone.com.
  E-mail:jindingwang@goldtopone.com
  电话:010-81558979 010--80996470
  • jindingwang
    jindingwang 沙发
    一、产品概述:
    ●使用简单
    ●通信透明
    ●通用性强
    二、主要功能及性能指标:
    ●具有PROFIBUS-DP/V0协议
    ●PROFIBUS 输入/输出长度
    ●具有标准RS-232接口
    ●RS232通信报文长度
    ●供电
    24Vdc±5%,60mA。
    ●工作环境温度
    ●外形尺寸
    ●重量
    150克
    ●安装
    35mm标准导轨。
    三、应用领域
    二、主要功能及性能指标:
    ●具有PROFIBUS-DP/V0协议
    ●PROFIBUS 输入/输出长度
    ●具有标准RS-485接口
    ●RS485通信报文长度
    ●供电
    24Vdc±5%,60mA。
    ●工作环境温度
    ●外形尺寸
    ●重量
    150克
    ●安装
    35mm标准导轨。
    三、应用领域
    北京金鼎旺科技有限公司
      www.goldtopone.com.
    2007-07-02 12:18:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电磁锁的作用?
电磁锁的作用?怎么安装?
