土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 地下室防火分区防火门的设置
地下室防火分区防火门的设置
发布于:2012-11-07 08:25:07 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
地下室防火分区为两个及以上,且每个防火分区都有各自的独立疏散门,其在两个防火分区分界处设两个不同方向的甲级防火门,作为防火分区的第二出口,按照规范的意思,每个防火分区的两个疏散出口的距离不少于5米,现在的问题是,按照审图人员的理解,相邻两个不同防火分区的疏散门之间的距离也应该不少于5米?这样理解对吗?请各位高手发表意见!!!!
全部回复(8 )
  • huanghe521
    huanghe521 沙发
    很好,非常精辟的总结!
    2013-11-08 13:01:08
  • fivelang
    fivelang 板凳
    jsa346 发表于 2012-11-11 08:59 法令的规定没有错。因为是作为逃生之用,所以应该要彼此有一段安全的距离。假设这边发生了火警,你从另一 …不是你这么理解的,消防的原则是不考虑相邻防火分区同时发生火灾的情况。按你的理解 疏散借用其它防火分区的出口就没意义了。
    2013-07-26 16:03:26
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
关于地下室的问题
人防地下室,原来只是结构的墙、柱在地下室,然后就是人防的一些口部。现在想把地下室增加隔墙做成小隔间的储藏室,请大家讨论一下分隔的时候应该注意哪些问题。
