土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【疑惑】我院结构画图速度和大家说的速度差好大!
发布于:2012-11-06 21:36:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们院是个100人左右的甲级小院,前几天看到有人写个帖子,说一栋高层梁、板、墙加基础,一两天搞定了(不算调模型时间),但是我们这结构画图好繁琐,光楼板画起来都麻烦死了,特别是建筑的一些造型,挑檐,连看线都要画上,一栋高层的楼板估计怎么也得两天。看了很多帖子,就感觉我的画图速度太慢,有点没自信了(偶在我们院结构当中画图不算慢的)。
我说说我们院的施工图设计流程:看看和大家的有什么不一样,是不是有些不必要的地方需要改进:
1.建筑方案定下来之后,结构老总还有专业负责人定结构方案,这之前还要参与建筑方案的讨论,有些不合理的地方指出来。
2.设计人员拿到建筑第一版条件图先建模。模型差不多时候总工还有一些有经验的成手进行模型评审。
3.评审完改完了专业负责人最后再检查下没问题开始画图。
4.画图过程各专业配合,按时间节点提条件图。
5.校对,改图,审核,改图,然后总工审定,一般审定之前个专业还要会签,核对下集水坑,各种设备洞是否落下了,然后打图,最后拿到别的院外审,改完回复完交给甲方。
画的再好一般在校对审核阶段也得有上百甚至几百个圈(一般我的都是),有很多是有经验的成手建议的东西,可改可不改,反正一个工程下来,如果工期紧,那是相当的累。
所以我很诧异那些画图很快的,如梦,还有CADING说的那画图速度,技巧,我们真的差太多太多了,光是对建筑图,那都需要很长时间。哎!我把他们写的文章给我们院的老手看了,他们都说不太可能。。。我毕业三年,在这个设计院干了快两年,基本不知道外面设计院是什么流程,画图速度有多快,所以我找不到原因了,对了,我们这是八度区,有时候光调一栋楼的模型,将近一星期。。。。
还有一个问题就是如果图纸画的不细,后期服务量是不是很大?哪位大侠给我解答下,求解,求解,求解。。。
全部回复(150 )
  • o如梦无痕o
    画图 我们所说的纯画图速度 是单指的绘图的诗句 那是我们建立在不需要校审 的私活。只有这样的项目 说纯绘图速度才有意义。一般普通正规的设计院有完善的校审制度的设计院
    总工 校对 有的时候 没问题 也会找问题让你不停地修改
    这样画图再快的人 也无能为力。
    而且画图速度和建筑的复杂程度 甲方是不是要修改 建筑的方案是否合理
    建筑施工图和建筑方案的差异大不大多方面因素相关。
    大部分绘图高手 所说的绘图十分十分快
    首先要有四方面有利因素
    一 建筑方案已经定型 建筑施工图不会太大改变建筑方案
    二 以前做过类似项目 节点大样 不需要自己详细绘图或者考虑如何做 只需要修改一下就可以。如果从来没画过
    欧洲地中海风格的那种住宅 的人 第一次做那样的项目 估计光节点大样画画也得两三天。或者从来没有做过 粉喷桩的 广找资料就得半天 。 或者一直做7度区的 突然来了一个八度区的
    你也不会特别快的完成。
    三 结构方案相对简单 一般是住宅类项目 比较好做有成熟的设计思路 如果是超高层 框支转换 这样的复杂高层 或者功能很复杂的公建在牛x的人也不可能两天画完。
    四最后 也就是最重要的 那就该项目 是私活 不需要经过复杂的校审过程。一般出图的单位就是做一下简单的校对 没有太大问题 就可以出图了的那种。
    所以说如果没有上面这么多有利因素 那两天就出图 那就是痴人说梦
    有的时候 我也有些自责我自己写的帖子中 给人感觉 好像过分渲染自己绘图很快。
    其实我自传中做那个小区项目的背景 大部分人没注意
    那就是私活 。而且建筑方案经过一年的调整 已经定型。画图的时候基本没有太大的改动。最重要的是 一般来说小区里面的
    楼梯 节点大样基本一样。所以只需要第一个楼花的时间长一点。其他楼都可以很快的完成。
    后面的楼 基本不需要多长时间。
    那个文章 我想表达的是 为了做这个项目 我所做的努力。为了成长我所做的各种努力。
    而不是炫耀我画图特别快。
    我其实做自己公司项目的时候 普通18层剪力墙结构住宅从建筑方案提过 经过和建筑配合 总工校审 到最终出图
    一般最快也得一个星期。正常情况下 是两个星期。
    如果建筑改改方案,甲方没事指手画脚,或者建筑出施工图后又发现问题返工这么折腾 加上如果 总工 和校对鸡蛋了挑骨头
    那就的一个月了。
    楼主所在的设计院虽然流程较多 但是那是很正规的设计流程
    应该错误会很少 后期服务也很方便。
    [ 本帖最后由 q412873251 于 2012-11-8 14:57 编辑 ]
    2012-11-08 09:27:08
    赞同1
  • weibo_1406359691716
    好流程,需学习
    2014-12-22 09:02:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
小硕毕业,怎么选择,大家给点意见?
本人小硕毕业,结构专业,现在有两机会,一个是某省级设计院刚成立的检测中心,收入据院总工说还可以,刚成立,估计机会也多,院是直属省建设厅的,另一个选择是上海某一国内顶尖的设计院,但是刚开始收入较低,希望已毕业的前辈能给点意见,我在这先行谢过了
