土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请问阀岛是什么电气装置!
我公司有一台进口设备,用阀岛控制,就是有好多电磁阀在一起,不只是用什么进行控制的,整个
阀岛只有电源dc24v,和两根信号线?
求助?
全部回答(3 )
  • sdlkx
    不知你说的是不是这玩意?
    CPX电气终端+阀岛 一体化组合
    FESTO CPX创新产品是集现场总线技术、工业以太网技术、I/O技术和可编程控制技术于一体的模块化电气终端,并可整合FESTO首创的阀岛技术(Valve Terminal/Valve Island),达到电气控制与气动控制一体化的完美结合。
      阀岛产品中的电磁阀无论在机械结构上和还是在电气控制方面都达到了高度的集成。现场总线或工业以太网的引入,提高了气动控制和故障诊断的性能,最大程度的减少由于故障而产生的停机时间。可编程阀岛的使用更是使阀岛成为处理和传送I/O数据的控制中心,简化了系统结构,缩短了开发周期。各I/O模块、功能模块以及电磁阀的数量和类型可以根据用户需要灵活组合。设备防护等级最高可以达到IP65/IP67,从而使该产品可以直接装在机器上使用,而不需控制柜。
      CPX电气终端最多可以组合10个电气模块:
      ■ 支持的现场总线协议:InterBus,DeviceNet,Profibus-DP,CC-Link,CANOpen
      ■ 支持的工业以太网协议:Ethernet/IP,Modbus/TCP,EasyIP (FESTO开发)
      ■ 可编程控制器的性能:RS232接口; Ethernet接口:10/100 BaseT;程序存储:250k;Web应用程序:550k;编程方式:语句表或梯形图
      ■ I/O采用模块化结构,由底座、I/O模块、连接模块组成
      4种类型的阀岛可于CPX 电气终端连接组合:
      ■ 经济的CPA阀岛
      ■ 坚固的MIDI/MAXI阀岛
      ■ 灵活的MPA阀岛
      ■ 符合国际标准的ISO阀岛
      费斯托 (中国) 有限公司
      www.festo.com.cn
    从这个描述来看,可能是PLC或DCS的分类吧。在它的内部集成了好多自控产品,只要给它一个信号就行了,或者用总线来联接,也许你看到的那两根信号线是什么类的总线吧。没机会见到这种产品,应该是专业设备上的吧,平时我接触的都是用成品PLC来自己设计工程的,没机会见到这种成型的设备。
    2007-07-09 11:27:09 来自 PC 评论 举报
  • ly-shh2000
    内置有PLC
    2007-07-08 20:19:08 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
