土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 理正岩土 \ 用理正岩土计算隧洞衬砌时不考虑弹性抗力要怎么输弹抗系数
发布于:2007-06-27 10:04:27 来自:建筑结构/理正岩土 [复制转发]
不考虑弹性抗力时,我在围岩弹抗系数那里输入0后他自动变成0.001,要怎么办
全部回复(4 )
  • universalman99
    因为程序计算的时候是考虑了弹性抗力的,设计的时候考虑了,如果设置为了0,
    程序运算时就有可能出现问题,这个在很多软件中都是如此,可以取一个很小的值,忽略这个影响,自动变成0.001已经很小,数值计算本就有一定的误差,因而0.001和0之间的差异不必耿耿于怀,岩土工程就是如此哦:)
    2010-07-02 11:53:02
  • jhlzm888
    jhlzm888 板凳
    叫勘察提供或查手册
    2010-01-19 12:24:19
理正岩土
6058 条内容 · 113 人订阅
请教有没比理正岩土5.11版更新的版本?
各位老兄,请问有没有比理正岩土5.11版更新的破解版呢?谢谢, 有的话,可以共享一下吗谢谢
